Soojustuse tuulutus kelpkatuse korral
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Katuslae soojustamisel, jääb antud olukorraks tuuletõkke ja katuse aluskatte vahele 45mm, asi võiks siis toimida nii, et tuulekastist tulev õhk jookseb mööda õhuvahet katusekorruse ülemisse õhukoridori antud juhul, siin nüüd erinevate inimestega arutades on olnud erinevaid arvamusi. Kuhu läheb õhk katuse harjas asuvast õhukoridorist? Teiselt poolt alla? Kas katuse harja ligidale tuleks teha õhu läbiviigud/läbiviik? Katuseks on kivikatus.
Foto: http://fotoalbum.ee/photos/raksike14/110742067
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Soojustuse tuulutus kelpkatuse korral
Kui paned aluskatte nii nagu peab http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... d_2016.pdf siit lk 9 siis aluskate on harjalt tuulduv. Ja ega kivikatus ka teab mis õhukindel pole. Sellest piisab.
Aluskate ei ole nii pandud, nagu on kirjeldatud antud juhendis.
Lugemata postitus Postitas Tüüp »
Oleneb aluskatte materjalist.Kui on monieri roheline hingav kate siis pole tuulutust vaja,aga kui on midagi muud siis on vaja teha üles harjale tuulutusava.
Aluskate ei ole Monieri oma, aluskate selline: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 74983b.jpg
Plaan oli tekitada tuulutus kasutades korstent aga kuidas see toimima hakkab, kui samast avast on mõeldud ka elutubade ventilatsioon, seda ma ei tea. Plaan on hetkel umbes selline lahendus teha: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 5e323b.jpg
pildilt tundub tavaline valge mittehingav aluskate olevat. Osade sarikate küljes distantsliistud ka siis järelikult kinnitad eraldi tuuletõkke ka. Sellel kilel jäävad ülekattekohad ka tuulduvaks siis, et näiteks räästast sisse ja siis kusiganed kile ülekatte kohast välja.
Seda küll aga kas sellest piisab.Külaline kirjutas: 15 Dets 2017, 20:14 pildilt tundub tavaline valge mittehingav aluskate olevat. Osade sarikate küljes distantsliistud ka siis järelikult kinnitad eraldi tuuletõkke ka. Sellel kilel jäävad ülekattekohad ka tuulduvaks siis, et näiteks räästast sisse ja siis kusiganed kile ülekatte kohast välja.
Ma usun küll, mitu rida sul neid ülekatte kohti on ühe sarika pikkuse peale, kui aluskate kenasti lontis ka ja nüüd ülemine kile üles käega lükates peaks tekkima suurem õhu sisenemise/väljumise vahe kui sul juba ainuüksi räästas on.
Ja palju neid ekstreemseid ilmasi meil ikka on, et seal meeletu kondents peaks olema mis ära ei suuda kuivada.
Mis häda on pööningule eluruume ehitada, et siis mingeid x-lahendusi selleks leiutada.
Kolid ehk parem keldrisse siis ei ole sellist muret.
