Ei saa aru
Postitatud: 27 Jaan 2017, 20:44
Postitas SirRichard
Kysimus suurele ringile.
Majja tulevad sisse 3 faasi ja null-maandus koos. Reegel ytleb et kui maandus ja null lahku viidud on, ei tohi neid enam kokku viia.
Aga vanasti meil rehe all said nad uuesti kokku. Ja voolumootjal 0 tuli vilkus ja 3 faasi tuled polesid.
Nüüd tehes uut elektrisusteemi, tousid elektiarved margatavalt ja voolumootjal 0 tuli hakkas polema koos faasi tuledega. Enam ei vilgu.
Minu kusimus: kas noue et null ja faas enam kokku saada ei voi on sellest et voolumootja suudaks lugeda voi on seal miski eluohtlikum pohjus ka? Kui ei siis ma vean nad uuestikokku nagu ennemuiste oli ja naudin vaiksemaid elektri arveid.
Tanan tahelepanu eest!
Re: Ei saa aru
Postitatud: 27 Jaan 2017, 21:26
Postitas A.S.
SirRichard kirjutas:Nüüd tehes uut elektrisusteemi...
Päris ise tegid? Siis võibki probleemi põhjust sealt otsida.
SirRichard kirjutas:Minu kusimus: kas noue et null ja faas enam kokku saada ei voi on sellest et voolumootja suudaks lugeda voi on seal miski eluohtlikum pohjus ka?
Null ja faas saavad kokku? Päriselt ka? Äkki ikka neutraaljuht ja kaitsejuht? Neutraali ja kaitsejuhi lahutamise nõue ongi vaid inimese kaitseks, mingit muud eesmärki sellel pole, voolumõõtja tööd ei mõjuta vähimalgi määral.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 07:45
Postitas Hiid
ma tahaks ka väiksemaild arveid.
Õpetage mind
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 10:22
Hiid kirjutas:ma tahaks ka väiksemaild arveid.Õpetage mind
Vanasti kui kettaga lugejad olid,aitas mõõtjasse mineva nulli katkestamine.Uuemal ajal aitab säästlikum tarbimine,led valgustid ja vähemtarbivad seadmed.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 11:48
Postitas elektripätt
Praegusel ajal on mõõtjad elektroonilised "arvutid", millel on infrapunamoodul ja slle infrapuna kaudu saab neile sisse häkkida. ;)
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 12:57
Postitas Küülaline
elektripätt kirjutas:infrapuna kaudu saab neile sisse häkkida
See kuulub küll ulme valdkonda, või oled sa neisse häkkinud?
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 13:31
Postitas A.S.
On need arvesti paroolid siis nii avalikud, et suvaline pätt sisse saab?
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 14:37
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 15:15
Postitas Küülaline
Nojah, see viidatud lehekülg on nüüd küll tõsiteaduslik ja usaldusväärne :scratch:
Sedaviisi on muidugi põhimõtteliselt "häkitavad" kõik internetti ühendatud seadmed, ka sinu enda arvuti või telefon, millelt sa selle kommentaari kirjutasid.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 28 Jaan 2017, 18:02
Nii ongi. :)
Re: Ei saa aru
Postitatud: 29 Jaan 2017, 01:50
Postitas italianohaecker
http://parnu.postimees.ee/3995709/paern ... ukatkestus
Räägitakse, et häkkerite kätetöö, nö. peaproov millegi suurema teostamiseks. :scratch: :eek:
"19.45 ajal oli Elektrilevi andmetel veel vooluta Pärnus 1168 ja Audru vallas 73 majapidamist. Umbes 20.15 oli Pärnus Ülejõe linnaosas vooluta üle 600 kliendi.
Voolukatkestus hõlmas Pärnus Vana-Pärnu, Ülejõe ja Rääma linnaosa.
Katkestuse põhjus pole teada."
Re: Ei saa aru
Postitatud: 29 Jaan 2017, 02:52
A.S. kirjutas:On need arvesti paroolid siis nii avalikud, et suvaline pätt sisse saab?
Kui ka oma arvesti parooli teada ja vastavat programmi ja lisaaseadet arvutile omada, siis sees "häkkimiseks" on vaja ligipääsu veel ühele nupule nende fotosilmade kõrval. Miskipärast on arvestitootjad olnud väga ettenägelikud ja selle nupu luugi taha peitnud, see luuk omakorda on võrguettevõtja plommi all.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 29 Jaan 2017, 11:13
italianohaecker kirjutas:http://parnu.postimees.ee/3995709/paern ... ukatkestus
„Katkestuse põhjustas maakaabli rike,” ütles Elektrilevi pressiesindaja Maret Reinumägi. „Kuna vigastada sai kolm kaablit, siis võttis rikke likvideerimine tavapärasest rohkem aega.”
Sinu pettumuseks ei olnudki häkkerid. Mis sinust nüüd küll saab!?
Re: Ei saa aru
Postitatud: 29 Jaan 2017, 11:57
Postitas dumbuser
No kuidas sa siis aru ei saa, et häkkerid ju häkkisid seda maakaablit. Mul häkkisid ükskord kaupsaraua ära, asi see maakaabel siis pole.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 31 Jaan 2017, 19:54
Nulli ja maanduse võib kokku lükata iga kell, aga lahutada neid ilma spetsiaalse seadmeta enam ei saa. Seega, kui võimalik, ühenda null ja maandus eraldi, kui peaks juhtuma, et kunagi miskit muutub(et lahutatakse nad eespool), on lihtsalt nö õigesti teha. See, kas nad on koos või mitte, ei mõjuta elektriarvete suurust.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 31 Jaan 2017, 20:16
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Nulli ja maanduse võib kokku lükata iga kell, aga lahutada neid ilma spetsiaalse seadmeta enam ei saa
See on nüüd küll midagi uut, kas sa tahaksid sellest rääkida?
Re: Ei saa aru
Postitatud: 01 Veebr 2017, 11:35
Postitas dumbuser
Ma oletan, et see spetsiaalne seade on kruvikeeraja.
Re: Ei saa aru
Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:50
Ma olen näinud lahendust, kus 2 juhet olid pesulõksuga kokku ühendatud.
