Betoonpõranda viimistlemine
Postitatud: 25 Jaan 2017, 14:56
Postitas lekhim
Palun nõu betoonpõranda viimistlemise osas.
Valatud ~2 kuud tagasi põrandaküttega betoonpõrand, siledaks liibatud.
Põrand aga tolmune. Kas põrand tuleks üle lihvida ja siis tolmutõke peale? Jääb see tolmutõke sinna püsima? Või peaks mingi värvi laadse asjaga üle tegema?
Re: Betoonpõranda viimistlemine
Postitatud: 25 Jaan 2017, 15:13
Mis põrandaga tegemist on. Variante on mitmeid. Alates värvist kuni eponi välja. Kui paks betoonplaat on?
Ise laseks 1mm päevas taheneda siis teeks alles edasised toimingud.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 15:35
Postitas lekhim
Plaat on kuskil 8cm paks, seal sees armatuurikandurid, armeering, sellel põrandaküttetoru. Tavaline betoonpõrand, ei ole mingi eribetoon. Tahaks lihtsalt ja odavalt teha tolmukindlaks ja vb mingi tooni anda.
80 mm paks - siis see kuivab 80 päeva?
Epo on kallis.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 23:19
Postitatud: 26 Jaan 2017, 07:29
Postitas armering
Jääb arusaamatuks mis tähendab siledaks liibatud ja mis otstarbega ruum on.Käsitsiliibatuna tulemus ilmselt pole kõige parem.Soovitaksin ka epot või plaati...aga kui ei siis Granitex selle aine nimi mis annab teatava tolmupidamise.On ka muid variante,aga hea oleks mõni pilt mis seis on.
https://www.youtube.com/watch?v=qm23tDmfUGA
Postitatud: 26 Jaan 2017, 10:18
Mis põrandaga tegu on? Eluruum , garaaz? Sellest sõltub mida tasub panna. Kui eluruumiks saab ja peale tuleb kas ujuvparkett või plaadid siis võid ka selle primeriga teha mis on roosat värvi.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 09:21
Postitas lekhim
Tegemist ei ole eluruumiga vaid töötuba/ arvutiruum.
Betoonplaat on nüüd 2 kuud kuivanud. Plaaniks ta korra üle lihvida, lasen lihtsalt kergelt ekstentrikuga üle. Siis aga tahaks millegagi katta, mis jätab betooni pinna kulumiskindlaks, kuid ikkagi betoonpõrandaks. Siis vb korra veel lihvida ja viimased kattekihid peale.
Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid panna
Samuti ei ole tulemustest pilti.
On keegi all olevaid meetodeid kasutanud? Kuidas pärast töödeldud betooni tolmuga on, midagi sealt ikka kulub ju, peab kartma? On eluruumidesse mingeid sobivamaid asju?
1. Variant
Betoonpõrandate tolmuvabaks muutmiseks töödelge puhast põrandat ühes kihis põrandalaki Celco Terra ja lakibensiini Solve W seguga vahekorras 1:1.
Kerge koormusega betoonpõranda lakkimiseks kruntige põrandat Celco Terra ja lakibensiini Solve W seguga vahekorras 10:3 ning kuivanud pinnale kandke kaks kihti vedeldamata lakki Celco Terra.
2. variant
Kõrge koormusega betoon- ja ka tsementpõrandad (garaažid, tööstushooned) on koormuskindlaks muutmiseks soovitav töödelda spetsiaalse lahendusega Lithurin I (krunt) + Lithurin II(pinnakattevahend) või kahekomponentse lakiga Epolan V Epoxi Lack.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 14:50
Kas jalanõudega käidav ruum või tubane ruum? Kui palju m2?
Kas ei sobi plaatida või plaatvaip nt?
Postitatud: 30 Jaan 2017, 17:10
Postitas lekhim
Jalanõudega käidav ruum jah. Otse trepikojast sisse ja ruum on väike 25m2
Plaatida ei tahaks, midagi kukub maha ja plaat on katki + plaatimine maru tüütu, seinad on paekivist ja ebaühtlase joonega
Postitatud: 30 Jaan 2017, 19:37
lekhim kirjutas:Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid panna
Toodete nimetused on olemas, guugelda neid ja Celco toodete edasimüüjaid on hulgim, hinnad ka puha juures. Lahustit on müügil ka mitte hästivarustatud ehituspoes. Ei maksa nii saamatu olla!
Postitatud: 30 Jaan 2017, 23:34
Postitas Erich
Urmas kirjutas:lekhim kirjutas:Leidsin sellise juhise. Kuid nagu Eesti veebilehtedele omane, siis hindadele ega toodetele ei suudeta viiteid panna
Pane siis link! Mida sa osatad. Eesti keelsed ehitusalased veebilehed on ju eriti nigelad, ühel on hind teisel on tekst. Midagi ei leia üles. Selle valdkonna inimesed nagu ei salliks kliente. Siingi foorumis, pidevalt lingitakse soome ehitusstandarsite jooniseid jms. See sama foorumgi ei tööta enamikes telefonides.
Tulin ka betooni kohta lugema. Lõppes ikka ühe inimese, kes asjast vist teab midagi, kommentaariga, mis käskis ise uurima hakata. Aitäh
Postitatud: 31 Jaan 2017, 00:37
Postitas fgh
Kui põrand on liibiga siledaks tõmmatud ja kopteriga pole üle käidud või käsitsi hõõrutud, siis esimene asi on põrand lihvida suure lihvijaga, et saada tsemendipiim ja muu pudi maha, samuti tekib sile ja esteetiline pind.
Seejärel töödelda pind vedelea silikaadiga. Saate tolmuvaba, kulumiskindlama ja vett ning sodi hülgavama pinna. Toode näiteks penosil dustproofer. Võrdlemisi odav materjal, ilmselt lihvimistarvikute rent kallim kokkuvõttes. Teised variandid on purlakid või odavamad alküüdlakid vms
Postitatud: 31 Jaan 2017, 04:38
Erich kirjutas:Pane siis link! Mida sa osatad.
Oi jeerum-jeerum, barbidega peaksid mängima, aga mitte foorumis kolama. Aga no aitame siis vaimust vaeseid.
http://www.bauhof.ee/lakk-celco-terra-2 ... lmatt.html
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/lakib ... solve-w-1l
Erich kirjutas:Eesti keelsed ehitusalased veebilehed on ju eriti nigelad, ühel on hind teisel on tekst.
Kui ei osata ühe asja kohta kahest erinevast allikast saadud infot kokku viia, on midagi ikka väga valesti ja tegeletakse aju jaoks liiga raskete ülesannetega. Loe parem ajakirja Täheke.
Postitatud: 01 Veebr 2017, 17:37
Postitas Garaaziporand
Kõige tugevam ja kestvam on kindlasti epo lakk/värv. Oleneb mis eelarve põranda jaoks on. Epolakki hind on ck 10.- alates... väikse pinnapuhul.
Postitatud: 02 Veebr 2017, 06:35
Postitas armering
Võimalikult heaks lihvida ja pentra guard või epolakk peale.Igasugused tolmupidurid ei anna soovitud tulemust.Teine häda on selles et käsitsi liibatud põrandast ei tule üldjuhul head asja,lihvi palju tahad,ikka mini augukesi täis ja välimust pole.Pange mõni pilt konkreetsest põrandast
Postitatud: 02 Veebr 2017, 07:05
Postitas armering
Põrandatasandussegu weber.floor 4610 Duro Top
Postitatud: 02 Veebr 2017, 10:45
armering kirjutas:Põrandatasandussegu weber.floor 4610 Duro Top
Siis juba weber 4655 ja epolakk ja saab väga hea tulemuse.
