Märja liivaga tasandamine
Postitatud: 24 Jaan 2017, 16:36
Postitas personanongrata
Tere. Mure selline- Majal vaja esimese ja teise korruse paneelide pinnad peno maha laotamiseks siledaks ajada. Parim, kiireim ja odavaim lahendus tundub liiv olevat. Kahjuks olemasolev liiv on märg ja majal korraliku kütet taga ei ole (diiselpuhuri variant olemas). Liiv mahalaotatuna kohati 30mm. Kas minna kohe kindlama variandi peale ja panna kuivliiva või oodata olemasoleva kuivamist? Kui üldse kunagi kuivab sellises olus ?
Re: Märja liivaga tasandamine
Postitatud: 25 Jaan 2017, 13:34
Postitas ifffff
Miks see liiv märg ei või olla? Ära kuivab ta seal all kindlasti.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 17:56
Märg liiv tiheneb paremini, kui seda teeb purukuiv liiv. Vaevalt, et Te kohapeal hakkate liiva niiskust määrama, aga teatud niiskuse % puhul on tihenemine kõige effektiivsem.
Postitatud: 06 Veebr 2017, 18:30
Miks teise korrusele (saan aru, et põrand?) EPS vaja on? Müratõkkeks kasutatakse villa.
Postitatud: 06 Veebr 2017, 18:38
Külaline kirjutas:Miks teise korrusele (saan aru, et põrand?) EPS vaja on? Müratõkkeks kasutatakse villa.
Kuna teisele korrusele tuleb põrandaküte siis leidsin, et peaks ikka panema.
Postitatud: 06 Veebr 2017, 18:39
ifffff kirjutas:Miks see liiv märg ei või olla? Ära kuivab ta seal all kindlasti.
Kuna peno tuleb kohe peale ja siis pole sellel liival ju mujale kuivada kui ainult paneeli ?
Postitatud: 06 Veebr 2017, 19:52
Postitas ifffff
personanongrata kirjutas:ifffff kirjutas:Miks see liiv märg ei või olla? Ära kuivab ta seal all kindlasti.
On selles mingi probleem?
Postitatud: 07 Veebr 2017, 03:43
Postitas fgh
Vee jätmist konstruktsiooni tuleks vältida. See kuiva vs märja liiva tihenemine 30mm puhul on küll paras küla jutt. Ilmselgelt ei hakka Te seda sinna hüdropumbaga paigaldama ja veega paika loputama. Teisekorruse paneelil võiks kasutada sammumüra vastu koormusttaluvat villa. Vahe võrreldes vahtplastiga on öö ja päev.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 09:50
Postitas ifffff
Mis vesi seal niiskes liivas ikka on. See törts niiskust 30mm liivakihist kaob ära niiet ei saa arugi.
Postitatud: 04 Okt 2017, 09:28
Kui see märg liiv veebruaris pandud sai ja praegu uuesti lahti võtta, siis saab näha, et ei kao see niiskus mitte kuhugi - on kõik alles ja toidab seeni
