Suitsutoru kaudu tuleb külm soojakuse, Kuidas vältida
Postitatud: 22 Jaan 2017, 20:34
Postitas akaasik
Lagi suitsutoru ümber on isoleeritud ja katuse suunas tuleohtu ei ole. Probleemiks - öö jooksul saab soojakust "külmik". Siibrist alla poole ei ole sedavõrd jahe, kui üleval pool. Peale poolt tundi kütmist on ruum juba soe, selle järgi piisaks vaid ka "pliidi" toimest ning suitsutorud isoleerida. Kuidas isoleerida, et jahedus ruumi ei jõuaks.
http://nagi.ee/photos/Fotopank/24890009/
Re: Suitsutoru kaudu tuleb külm soojakuse, Kuidas vältida
Postitatud: 24 Jaan 2017, 18:24
See siiber seal on saatanast!
Pursuikale nii nagu sauna ahjudele ei ole praktiline paigaldada siibrit.
See, et külm tuleb on petlik, äkki soe hoopis lahkub, teha ei ole suurt midagi, vähemalt selle foto järgi vaadates.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 07:44
Postitas Naabrivana
Äkki oleks lahenduseks nt trossiga läbi lae juhitav klapp suitsutoru peale. Sulgeb siis väljaspool soojakut suitsutoru.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 08:52
Postitas fgh
Võite ju topelt seinaga läbiviigu toru kasutada siibrist üles, aga kas see nüüd päriselt põhjus külmas on...julgen kahelda. Pigem on ikkagi üldise soojakaoga hoones. Kindlasti aitab see toru jupp kaasa, aga...
Mingi klapp korstna peale nüüd tänapäeva normi kohaselt lahendus küll ei ole. Lahendus on elektriradikas vms.
Seda pilti vaadates tekib pigem küsimus, et mis firma toru ja kuidas läbiviik lahendatud ?
Postitatud: 25 Jaan 2017, 10:02
See selline petska kus pole sooja talletamiseks midagi küljes ju. Peabki maha jahtuma.
