lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:15
Postitas kaju
Tere, ostsin endale Iinglismaalt antiikse laelambi(1940-50nendad ),kuid sinna lambipesadesse ei lähe ei E14 ega E27 pirnid. Mida teha, kas proovida E17 pirne, või tuleks kogu elektrisüsteem vahetada?
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:28
kaju kirjutas:Tere, ostsin endale Iinglismaalt antiikse laelambi(1940-50nendad ),kuid sinna lambipesadesse ei lähe ei E14 ega E27 pirnid. Mida teha, kas proovida E17 pirne, või tuleks kogu elektrisüsteem vahetada?
On ikka keermega pesa või bajonett ühendus?
Aga telli lambid valgustisse kah inglismaalt, täna veel kaup liigub.
(Pirnid kasvavad puu otsas)
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:36
Postitas ifffff
Rikkamad mehed ostavad lambipirne kokku ja teevad katse eksitus meetodil selgeks mis sinna sobib. Vaesemad mõõdavad pesa keerme ära ja ostavad sobiva pirni.
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:46
Postitas kaju
Vaatasin järele, ongi bajonet ühendus, polnud enne kuulnudki sellisest(rumal naisterahvas:-) ). Mis edasi teha?
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 11:53
Mõõda läbimõõt ära ja otsi kas
a) eestis on müüja
b) eBay-s on müüa. Viimasest võib täitsa kergesti saada vajaliku asja
Kui nüüd vastuvõetava hinnaga pole saada siis tasub ka sokli vahetusse investeerida. Tihti see üsna lihtne.
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 12:07
Postitas kaju
Mõõtsin ära, läbimmõõt 25mm, asun otsingutele. Suur tänu vastajale .
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 12:15
Postitas kaju
Korrigeerin, õige läbimõõt on 22mm.
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 12:20
Postitas A.S.
Soovitaks B22 => E14 adapterit, see on lühem.
https://www.google.ee/search?q=B22+to+E ... r&tbm=isch
Hiina/eBay/Ali on suur ja lai, seal müüakse kõike.
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 16:10
Äkki on ka mõeldud teistsuguse pinge jaoks kui meie 230 V?
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 16:35
kaju kirjutas: Mida teha, kas proovida E17 pirne, või tuleks kogu elektrisüsteem vahetada?
Ei siin ole pääsu, kogu elektrisüsteem tuleb vahetada alates Narvast!
Re: lambipesad
Postitatud: 22 Jaan 2017, 17:17
Postitas Väljamaalt
Meil siin letil mõlemaid lampe võrdselt saadaval, nii E keermega kui B bajonetühendusega.
Aga Eestisse ei tule enne märtsi keskpaika....
Re: lambipesad
Postitatud: 24 Jaan 2017, 10:26
Kõige lihtsam vast ikka osta sobivat värvi ja materjalist E27 sokkel ja ära vahetada see lambil.
Anna mõne pädeva inimese kätte teeb ära
Re: lambipesad
Postitatud: 26 Jaan 2017, 08:53
Postitas kaju
B22 pirnid leitud, võimalik saada ka eestist, kui otsida, seega kõik ok.
