Vahelae soojustamine , kondentseerumine
Postitatud: 21 Jaan 2017, 20:28
Postitas Raigo
Mure siis selline , et sai ehitatud teine korrus . Mis on ehitusjärgus .Soojustamatta ja külm . All korrusel elan sees . Vana lagi oli saepuru soojustusega . See sai eemadatud . Lae taladeks oli 5x10 . All must laudis ,mis kahelt poolt kaetud kasti papiga . Teise korruse põrand sai uuesti rihitud 5x15 prussiga . Vahele sai pandud 20 cm villa . Ja osa põrandale osb peale .
Probleem : Mingi osa sai ajutist 12 mm osb eemaldatud ja kõik oli märg ja hallitas . Mis enesest loogiline , üleval teisel korrusel õue temp . Kuna seinad ja lagi soojustamatta . All soe 20 ja peale kraadi . Tekib osb alla kondents .
Küsimus ? Mis teha , et seda ei tekiks . Kuna hetkeseisuga ülevalt tahaks vaikselt edasi ehitada .
Paar pilti ,et jutt selgem oleks .
Re: Vahelae soojustamine , kondentseerumine
Postitatud: 21 Jaan 2017, 21:51
Postitas Marko.A.
Mis materjalist sul alumise korruse lagi on,puit,kips,kas selle ja villa vahele on paigaldatud aurutõkke paber.Ventilatsioon tuleks korda teha,niiskusel ongi omadus minna sinna,kus on jahedam,sinul siis lae konstruktsioonidesse.
Postitatud: 22 Jaan 2017, 08:48
Postitas rokikas
Raigo kirjutas:
Kui osb-d vaja ajutise liikumisteena siis peaksid plaadid ~50+ mm. ajutise karkassiga soojustusest lahti tõstma ja ka plaatidele omavahele vähemalt sama laiad vahed jätma et toast tulev niiskus saaks välja tuulduda.
Postitatud: 22 Jaan 2017, 17:47
Postitas Raigo
All korrusel on tavaline puit lagi hetkel . Aurutõkke paberit pole , kuna ülesse tuleks tavaline elu ruum .
Aurutõkke paberil oli vist kirjas , et vahelagedele panna ei soovitata . Lähi aastatel , kui ülemise korruse valmis ehitus osa saab . Siis tuleb soojustagastusega ventilatsioon .
Osb ülemise korruse põrandale plaanis panna ikka mustaks põrandaks . Terve korruse põranda jagu .
Lihtsalt palju maju ehitus järgus , kus alumisel korrusel sees elatakse , vanad ehitised jne . Ja siis seal peaks ka pm vahelagi mädanema .
Postitatud: 22 Jaan 2017, 18:10
Postitas Marko.A.
Kuna osb on kehva hingavusega,siis jääbki elamisest tulev niiskus sinna ja ei pääse edasi,põhjuseks on külm ülemine korrus.Vanadel majadel on pööningul laudis,mis laseb niiskusel edasi liikuda,variant on ,nagu rokikas mainis,jätta põranda osb lahti ja vahedega,senikauaks,kuni korruse ära soojustad ja kütte sisse paned.
Postitatud: 28 Jaan 2017, 19:45
Postitas küttekolle
Avastasin oma teisel korrusel täpselt sama jama, mis ka antud teemaalgatajal, erinevus ainult selles, et OSB asemel oli mingi saepuruplaat. Mõni pruss juba kohati hallitab, kuidas peaks käituma hallitama hakanud prussidega, kas peaks neid kuidagi millegiga töötlema vms? Või piisab sellest, et kui oodata kuni see ära kuivab ja siis lihtsalt kuidagi hallitusest ära puhastada?
Kõige märjem osa asub iseenesest vannitoa kohal, suht ruumi keskel, miks sealt on niiskus suurem? Kas häda võib olla näiteks aurutõkke lekkes näiteks? Vill on märg iseenesest ainult pealt, enamus villa on kuiv. Kas on oht, et kui 2 korrus soojaks saab, et siis hakkab seal ikka mingi jama tekkima?
Postitatud: 29 Jaan 2017, 09:45
Postitas val
Osb on aurutõke, mis asub vales kohas antud juhul. Lahendus muidugi see, et sooja poole peale tuleb AT ehitada. Kas piisab vaid laele või kogu välispiirdele oleneb su konstuktsiooist. Vt ka siia
viewtopic.php?f=11&t=57983
