Wc ja vannitoa remont
Postitatud: 19 Jaan 2017, 14:36
Postitas Aive
Selline küsimus, et kas keegi on kokkupuutunud, et kui ehitada wc ja vannituba kokku ja lammutada vahelt ära mitte kandev sein, ehk teisi sõnu kogu nõukaaegne karp.., kas siis on vaja ehitusprojekti??
Ettetänades!
Re: Wc ja vannitoa remont
Postitatud: 19 Jaan 2017, 15:30
Postitas onu41
Kõige lihtsam oleks küsida korteriühistu käest. Samas see vannitoa karp pole kandev konstruktsioon. Oleme seni teinud ca 15 sellist vannituba ja seni pole selleks projekti vaja olnud
Postitatud: 19 Jaan 2017, 16:26
Tegelt see asi ei vaja ehitusprojekti.
Postitatud: 20 Jaan 2017, 08:54
Postitas Aive
Tänud vastamast! Minu küsimus tuleneski sellest, et kui ühistut remondist teavitasime, anti meile teada, et on vaja ehitusprojekti ja siis see kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimis ametiga ...
Nüüd ei teagi kohe mida teha..
Postitatud: 20 Jaan 2017, 11:06
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:Tegelt see asi ei vaja ehitusprojekti.
Kui just püstikuid ja torusid torkima ei hakka. Aga kui juba küsisite on asi muidugi keerulisem.
Postitatud: 20 Jaan 2017, 11:55
Postitas fgh
Muidugi vajab projekti selline töö. Muudetakse ju maja konstruktsiooni ja veel märjaruumi konstruktsiooni.
Muidugi praktikas keegi seda ei tee.
Postitatud: 26 Jaan 2017, 16:18
Postitas Chef
Ehitusluba on vaja kandeseinte eemaldamisel või nendesse avade tegemisel. Lisaks hoone tehnosüsteemide muutmisel. Kui selles seinas ei ole läbivaid tehnosüsteeme (kui on korterisisene veetoru, siis see ei lähe arvesse kuna ühistu voliala lõppeb veemõõtjaga), siis ei näe vajadust ehitusloa järele.
Postitatud: 27 Jaan 2017, 11:32
Postitas ühtistumees
Reeglina torgitakse sel juhul püstikut, milles voolab käterätikuivati vesi, ja muudetakse selle asukohta. Siis on viisakas ühistuga koostööd teha, eriti mis puudutab püstaku korraks tühjakslaskmist ja kohe ka ära täitmist peale tööd.
Postitatud: 28 Juul 2017, 15:33
Postitas tuha juhan
[quote=Aive post_id=330174 time=1484895283]
[/quote]
tere,üldjuhul pole vannitoa remondiks-renoveerimiseks-ümberehitamiseks vaja mingeid lube ega projekte(kui just te ei soovi laiendada olemas olevaid ruume rohkem kui 5 rm.)piisab lihtsalt ühistu teavitamisest,et te ei roni ega puutu väljaspool korterit asuvaid torusid,ei muuda nende konstruktsioone ega muud sellis.sel juhul kui kõik toimub korteris on kõik ok!!!!!!
Postitatud: 28 Juul 2017, 22:24
tuha juhan kirjutas: 28 Juul 2017, 15:33
Kas kusagil on ametlikult kirjas kah see kuni 5m2 nõue? Kui jah, siis paluks viidet.
