Bituumensindel katusega mure
Postitatud: 18 Jaan 2017, 21:10
Probleem selles, et bituumensindel katus on valesti soojustatud. Seega kogu talvel kogunenud kondentsvesi jookseb mööda lage tuppa.
Hetkeline seis seest väljapoole kirjeldatult on selline:
1) Vineer 13mm.
2) Roovitus, kuhu vineer kinnitub.
3) Sarikas. 50mm x 150mm
4) Sarika vahel vill 150mm ja 25mm penoplast(otse vastu katuse välis roove seest poolt vaadates).
5) Katuse välis roovid.
6) Vineer 15mm.
7) Bituumensindel.
Igasugused õhu ja tuulutus vahed puuduvad. Lõikasin ühest kohast lakke augu. Otseselt midagi ei hallita ega mädane, aga kõik on märg ülevalt poolt penoplasti, kus on roovid ja katuse vineer. Vill on umbes 2cm märgunud, mitte täielikult. Olnud nii umbes 2 aastat.
Vaatepilt on selline: Seega küsimus, kuidas saaks asja korralikult toimima. Ostetud uus bituumensindel kogu katusele ja plaan võtta vana katus kuni sarikateni puhtaks ja uuesti alustada otsast. Küsimus selline, et kuna seest poolt ei tahaks asjale läheneda, sest osades ruumides on sisevooder pandud lakke vineeri peale distantsliistuga ja ei tahaks seda lahti kakkuda, sest peamine elukoht ongi siin , et ehk on võimalik väljast poolt läheneda. Mainin igaksjuhuks, et laed on kuni harja tippu välja.
Sellised: Enda mõte asja lahendada oli korraks selline:
1) Peno ära võtta ja märg vill eemaldada sealt kust vaja. Tulemus peaks soojustuselt olema selline, et sarikate vahe peaks olema täielikult villaga täidetud.
2) Sarikate peale otse tuuletõke, sellelt osalt, kus on eluruumid.
3) Tuuletõkke peale 50mmx50mm pruss.
4) Selle peale mingit kilet veel ei tea, et mis õige oleks.
5) Kile kinnitas ka 50mm x 50mm prussiga.
6) Roovitus.
7) Vineer
Bituumensindli aluskate.
9) Bituumensindel.
10) Täis harja pikkuses harja tuulutus.
Soojustuse paksust võib tunduda vähe, aga kuna neis ruumides elatakse koguaeg sees, siis ka -25 kraadiga toas alla +18kraadi ei lange. Seega selle koha pealt ei kurdaks, et külm oleks. Pigem probleem selles, et vesi tuleb tuppa sisse ning rikub seinu ja lagesid ning kuidas korralik tuulutus saavutada.
1) Vineer 13mm.
6) Vineer 15mm.
7) Bituumensindel.
6) Roovitus.
7) Vineer
9) Bituumensindel.
