Klaasplast armatuur
Postitatud: 18 Jaan 2017, 13:29
Mida arvate klaasplast armatuurist. Kas on mõtet metalli sellega asendada. Kodulehel küll väga ilus jutt igatahes, et tugevam ja kergem ja odavam jne.Suureks plussiks oleks ka transpordi odavus. Klaasplasti tooks sõiduautoga ära, metalli jaoks vaja pikka autot. Samas kui ringi vaadata siis kasutatakse ikkagi metalli enamasti. Oskab ehk keegi midagi arvata materjalist kui sellisest
Re: Klaasplast armatuur
Postitatud: 18 Jaan 2017, 13:55
Postitas kruvi keeraja
See on meie turul veel suhteliselt uus materjal, projekteerijad, ehitajad pole kursis veel sellega, saadavuski on ainult valitud edasimüüjate kaudu.
tehniliste näitajate kohapealt ma ei kahtle nende korrektsuses, samuti on plussiks korrosioonikindlus.
Enda kogemustes ainult paar märkust: rull on 50 m. umbes, saab ilma jätkudeta sirged kohad ära armeerida.
AGA nurkadega asi keerulisem, nüüd vist neid ka juba saadaval, aga suht kallid olid ja niisama seda klaasfiibrit ei painuta. Mina kasutasin nurkades siis tavalist armatuuri, vastava ristlõikega.
Postitatud: 18 Jaan 2017, 14:55
Külaline kirjutas:Klaasplasti tooks sõiduautoga ära, metalli jaoks vaja pikka autot.
elu on muidu ilus, aga Eesti vebisaitidel kõige tähtsam asi on tel number , kui ma tahtsin seda materjali osta, siis veebis on väga tore seda vaadata ja lugeda, aga telefonitsi selgus, et reaalselt tellida ei olnud võimalik . kogus väike, tarneaeg pikk
Postitatud: 18 Jaan 2017, 14:58
Mina kevadel sain. suhtlesin maaletoojaga, tema väikset kogust otse ei müü, sain samal päeval Tartu puumarketi kaudu.
Postitatud: 18 Jaan 2017, 15:33
Postitas teemaalgataja
Ehituspoodides oli rull täitsa olemas ja ka neti kaudu saadaval, nurkade kohta ei küsinud, rull ise küll kerge ja 50m hind oli mingi 40 euro kandis. Nurkade hinda küll ei tea. Väidetavalt 10mm klaasplasti vastab 14mm metallile? samas näiteks minu ehitatav onnike asub 50km kaugusel suurematest ehituspoodidest, siis transa pealt hoiab kõvasti kokku. äkki tõesti tasub mõelda taldmiku valamisel hoopis sellise asja kasutamisele.
Postitatud: 18 Jaan 2017, 18:10
Postitas mkubi
Olen jutuubis vaadanud erinevaid arvustusi klaasfiiber vs teras. Suurimaks miinuseks tuuakse materjali mitmekordselt suuremat pikkisuunas venivust, mis on armeerimisel lubamatu. Teised miinused ei meenugi. Ahjaa, hind ka oli ehk. Aga uurisin paar aastat tagasi.
Postitatud: 18 Jaan 2017, 18:17
Tartus, maaletooja laos rullid virnas, mitu korda ostnud sealt.
Sõiduautosse mahub seda mitusada meetrit.
Kui saalungisse tehtud aukudest läbipista ja kasutada raudarmatuuri otsaklambreid siis hoiab ka saalungi laialivajumise vastu (L-plokk).
Palja käega ei soovita siiski silitada, kuna mingil määral ajab pindu.
Rulli lahtilaskmisel on mõistlik keskel seista ja teised inimesed kaugemale ajada, päris äge vedru on.
mkubi kirjutas:Olen jutuubis vaadanud erinevaid arvustusi klaasfiiber vs teras. Suurimaks miinuseks tuuakse materjali mitmekordselt suuremat pikkisuunas venivust, mis on armeerimisel lubamatu. Teised miinused ei meenugi. Ahjaa, hind ka oli ehk. Aga uurisin paar aastat tagasi.
Huvitaval kombel on sertide järgi klaasfiibri venivus just väiksem kui raual ja hind odavam.
Postitatud: 19 Jaan 2017, 15:03
Postitas Karumaru
Millistest sertidest jutt käib ja millise näitajaga seal venivust kirjeldatud on?
Minule teadaolevalt on klaasplastarmatuuri elastsusmoodul terassarrusest 4x väiksem! Elastsusmoodul näitab materjali jäikust, ehk siis antud juhul varda pikenemist rakendatava jõu toimel. Seetõttu "venib" klaasplastvarras samajämedast terasvardast 4x rohkem, kui neid võrdse jõuga koormata. Sarruse jäikus mängib aga raudbetoonist konstruktsioonide kandevõimes väga suurt rolli!
Selles mõistes on see puumarketi lehel toodud tabel lausa kuritahtlikult eksitav.
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=132&sid=4430
Mingi 7-8mm klaasplastvarras ei asenda kindlasti 10mm terasvarrast. Pelgalt tõmbetugevusest lähtudes võiks 10mm sarruse asendada ka ju näiteks 8mm trossi või 20mm nailonköiega? Samamoodi ju kerge ja saaks rulli keerata.
Postitatud: 19 Jaan 2017, 15:50
Postitas küla line
Postitatud: 19 Jaan 2017, 16:23
Palun, uuri.
Ja räägi meile kah, et mida arvad.
http://www.donleon.ee/tooted/klaasplastarmatuur/
Postitatud: 19 Jaan 2017, 19:15
Postitas ifffff
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/h ... sequence=2
Siin on üks teadustöö sel teemal. Päris põhjalikult läbi ei lugenud, aga jäi silma selline asi nagu temperatuuritaluvus. Keda täpsemalt huvitab, siis lk 20-21.
Postitatud: 27 Jaan 2017, 13:05
Postitas Chef
Selles teadustöös on veel üks oluline koht lk.22, mis räägib sarruse roomepurunemisest ja see toimub äkki. Puit hoiatab raginaga enne kraesse tulekut, r/b-s tekivad praod kui tõmbejõud terassarruses hakkavad lähenema voolavuspiirile, aga klaasplast laseb korraga ja äkki kõik pähe.
Igasugustes vöödes terase vahetamine klaasplasti vastu ei ole hullu, aga kui omal käel hakata asendusi tegema vahelaes, siis on kuri karjas.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 19:33
Postitas oüklaasimaa
Meie kasutame oma innovaatilises läbipaistvas betoonis klaasplast armatuuri, sest see jääb efektsem. Roostes raud on seal inetu. Lisaks paigaldame armatuuri veel led valgustust.
