Termostaat vahetatud
Postitatud: 16 Jaan 2017, 21:10
Postitas AlarHeinaste
Tere. On olemas vannitoas elektripõrandaküte,millel läks termostaat läbi,ostsin uue amprid jms sama kuid erinev firma, ühendasin ära,kuid sensor jäi vana termostaadi oma. Sest see on põrandasse valatud. Põrand läheb soojaks,isegi väga,reguleerida ei saa,sest termostaat ei tee midagi sellepeale kui seda nuppu keeran. Käisin isegi poes,et vahetan ümber,antigi uus,seälega sama lugu. Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor? Milles asi? Lühidalt kütab liiga palju ja reguleerida ei lase,küte koguaeg nagu max peal. Lülitil keerates ei tee klõpsu ka nagu tavaliselt teeks.
Re: Termostaat vahetatud
Postitatud: 16 Jaan 2017, 21:54
Postitas fgh
Andur läbi. Tiri rüüsist välja ja pane uus.
Postitatud: 16 Jaan 2017, 22:04
Postitas A.S.
AlarHeinaste kirjutas:Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor?
Miks peaks? Andmelehti vaadates on andurite takistuste erinevus lausa kordades.
Postitatud: 16 Jaan 2017, 22:07
Postitas plb
No ma ei tea - mul läks kokku kaks minutit, et leida mõlema kasutusjuhendid
Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
Heber: 5º≈22 070 Ω. 10º≈17 960 Ω. 20º≈12 091 Ω 40º≈8 312 Ω
Eberle: 85 279 66 785 41 272 17 085
No ei sobi kohe mitte.
Postitatud: 17 Jaan 2017, 20:54
Postitas Adlolf
plb kirjutas:Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
Kui andurile ühendada paralleelselt 16 kΩ https://www.oomipood.ee/product/1_2w_16k_16k_1_2w
peaks asi toimima
