Magamistoa uks
Postitatud: 14 Jaan 2017, 22:16
Renoveeritavas majas magamistoa uus uks käib sisse poole lahti. Kui kasutusluba taodelda, kas see saab probleemiks? Kas seaduse järgi peavad kõik siseuksed väljapoole lahti käima?
Kui keegi teab konkreetset seaduse punkti võiks selle siia kopeerida.
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 15 Jaan 2017, 12:20
Postitas ukseseadustaja
Aastast 2017 muutus ehitusseadustik ja uue korra järgi ei tohi olla magamistoal enam üldse ust. Nimelt võid peeruhaisu sisse ära lämbuda, kui õhk ei liigu.
Parimat,
Pankrotistunud Magamistoaustevabriku müügijuht Kalmer
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 16 Jaan 2017, 12:29
Mõni mees on kõhugaasidest kopsu ja aju läbi aurutanud ja naudib nüüd foorumis enda nalju.
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 16 Jaan 2017, 14:57
Postitas teine kylaline
Ära solvu aga su küsimus on jabur. Pane see uks või diagonaalis ette, kui tahad, sina elad seal magamistoas mitte mingi kov ehitusametnik või riigikogu liige. Suuresti ma kardan, et kõik seadused siin Eestis taoliste persoonide poolt aetaksegi ülikeeruliseks ja kohati anaalseks.
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 16 Jaan 2017, 16:02
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:seaduse järgi peavad kõik siseuksed väljapoole lahti käima
Kui uks on kahe toa vahel siis kumba pidi on väljapoole ja kumba pidi sissepoole :scratch:
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 16 Jaan 2017, 20:30
Postitas laurit
Küülaline kirjutas:Kui uks on kahe toa vahel siis kumba pidi on väljapoole ja kumba pidi sissepoole :scratch:
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 17 Jaan 2017, 11:16
Pigem mõtlesin et ehk peavad olema kõik uksed evakuatsiooni suunda avatavad.
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 17 Jaan 2017, 11:24
Postitas kruvi keeraja
Aga näiteks voldik ja lükanduksed?
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 17 Jaan 2017, 11:41
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas:Tere,
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015004
§ 27. Evakuatsiooniteel asuv uks
(1) Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:
1) olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutaja kiire evakuatsioon;
2) olema laiusega, mis vastab ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule;
3) avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks;
4) olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale, kusjuures kahepoolse ukse puhul peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled.
(2) Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta.
(3) Evakuatsiooniteel asuv, kuid tavakasutuses lahtiolev tuletõkkeuks peab olema varustatud seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju korral.
(4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid ei kohaldata I kasutusviisiga ehitise osas.
(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei rakendata, kui ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt ei ole võimalik neid kohaldada.
I kasutusviisiga ehitis:
Elamud ja eluruumid:
Ühe korteriga elamud
Üksikelamu
Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus
ja sissepääs maapinnalt)
Suvila, aiamaja
Kahe korteriga elamud
Kaksikelamu
Muu kahe korteriga elamu
Kolme ja enama korteriga elamu
Ridaelamu
Muu kolme või enama korteriga elamu
Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks
kuur, individuaalgaraaž ja saun
Re: Magamistoa uks
Postitatud: 17 Jaan 2017, 13:15
Rabarebane kirjutas:
Üksikelamu
Suvila, aiamaja
Kaksikelamu
Ridaelamu
Väga hea. Tänud Rabarebasele !
