Projekt puudekuur-varjualune Saaremaal
Postitatud: 13 Jaan 2017, 10:00
Postitas Jaak17
Tere,otsin projekteerijat puudekuur-varjualusele.Ehitusalune pind max 60 m2(põhi a 5x10m),harja kõrgus 4 m,postvundament.Vajalik litsenseeritud projekteerija vaimistatud projekt.Eskiis olemas.Abi ehitusregistris esitamiseks teretulnud.
Re: Projekt puudekuur-varjualune Saaremaal
Postitatud: 14 Jaan 2017, 21:51
Postitas Projektid
Võtke ühendust
projektid@online.ee , võime teha.
Postitatud: 17 Jaan 2017, 17:18
Huvitav, et puukuur varjualusele litsesiga projekteerija projekti vaja on, eriti kui hoona alla 60m2 ja 5m ja mitte elumaja. Siiamaani alati nii linnas kui linnast väljas piisanud isejoonistatud põhiplaanist ja vaated eri külgedest koos pikkus, laius, kõrgus mõõtudega.
Postitatud: 22 Jaan 2017, 21:22
Postitas haustec
Kui Te ei ole endale veel projekteerijat valinud, siis võtke meiega ühendust ning me teeme Teile hinnapakkumise.
Kõike paremat,
Haustec OÜ meeskond
info@haustec.ee
www.haustec.ee
Postitatud: 26 Jaan 2017, 18:00
Postitas Jaak17
Külaline kirjutas:Huvitav, et puukuur varjualusele litsesiga projekteerija projekti vaja on, eriti kui hoona alla 60m2 ja 5m ja mitte elumaja. Siiamaani alati nii linnas kui linnast väljas piisanud isejoonistatud põhiplaanist ja vaated eri külgedest koos pikkus, laius, kõrgus mõõtudega.
Vald paraku nõuab...
Postitatud: 27 Jaan 2017, 19:46
Vastavalt kehtiva Ehitusseadustiku Lisa 1 nõudele (kuni 5m kõrge, 20 kuni 60m² ehitusaluse pindala elamu või elamut teenindav hoone) ei pea küll taotlema ehitusluba (saab hakkama ehitusteatisega), aga vaja läheb siiski ehitusprojekti. Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Tavainimene kahjuks siiski ei oska projekteerida. Vastava kutsetunnistusega isik oskab.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 10:45
Postitas ccc34
Külaline kirjutas:Vastavalt kehtiva Ehitusseadustiku Lisa 1 nõudele (kuni 5m kõrge, 20 kuni 60m² ehitusaluse pindala elamu või elamut teenindav hoone) ei pea küll taotlema ehitusluba (saab hakkama ehitusteatisega), aga vaja läheb siiski ehitusprojekti. Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Tavainimene kahjuks siiski ei oska projekteerida. Vastava kutsetunnistusega isik oskab.
Täpselt. Ehk koostada tuleb eelprojekti mahus ehitusprojekt. Nõuded on kirjas siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
Postitatud: 12 Veebr 2017, 12:33
Postitas kaidokolk
Juhul, kui endiselt teema on üleval, siis saaksin teha teile hinnapakkumise.
Kaido Kolk
kaidokolk@gmail.com
53472742
Kvintaal Projekt OÜ
