Maalritarbed
Postitatud: 12 Jaan 2017, 14:52
Postitas kylaline123
Kust ostate oma maalritarbed (rullid, pintslis, värvivannid jne)?
Soovitusi?
Re: Maalritarbed
Postitatud: 12 Jaan 2017, 20:55
Poest.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 13 Jaan 2017, 08:14
Postitas timburi
Seekord on jah Urmasel isegi õigus. Turult võib saada mingid vanemad ebemeid ajavaid rulle ja imelikke rullihoidjaid, mis ei sobi tänapäeva pikenduste külge.
Aga kui nüüd hindu vaadata, siis minu arust oli Espakis Anza rohelised rullid soodsamad kui K-Rauas. Need mu lemmikud.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 13 Jaan 2017, 11:21
Poest ikka :D Vast turult ei lähe otsima, aga pigem mõtlesin, et mis tootjate omi. Või kas on üldse vahet?
Re: Maalritarbed
Postitatud: 13 Jaan 2017, 19:51
kylaline123 kirjutas:Poest ikka :D Vast turult ei lähe otsima, aga pigem mõtlesin, et mis tootjate omi. Või kas on üldse vahet?
On vahet ja suur vahe! Kasutaja Timburil on õigus, Anza rullid on ka minu lemmikud. Jah, maksavad rohkem kui teised, aga see-eest uus rull ei jäta karvu pinnale ka esimest korda kasutusele võtmisel. Proovitud, tehtud tööd ka esmakordsel kasutulevõtul põhivärviga värvides. Üleeile Espakis käies olid igatahes Anza suured laiemad(vist 28cm) rullid otsas. On teised rohelise-valge kirjud.
Veel, kui mujal poodides ongi see rull natuke kallim, siis minu arvates on mõtekam jätta hinnavahe mõttes paar õlut oma tarbeks jätta ostmata/kütuse kokkuhoiu nimel ja kohe see natuke kallim Anza toodang osta. :) Hinnavahe jääb 1-2€/rull piiresse.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 14 Jaan 2017, 15:04
Postitas rootsieestlane
urmasel ikka head kommid. ise imestan, et teemat veel risustatud pole. Prodel ikka parimad riistad ;=) Rootsil hääd. . .
Re: Maalritarbed
Postitatud: 14 Jaan 2017, 18:21
timburi kirjutas:Seekord on jah Urmasel isegi õigus.
Sooh! Ja millal mul pole olnud õigus? :)
Re: Maalritarbed
Postitatud: 24 Mär 2017, 10:19
Postitas harrastaja1
Plaan ka osta Anza rull seina värvimiseks (Vivacolor 7), kui pika karvaga rulli peaks ostma? Vaatasin, et see rohelise/valge kirju on 18mm, kas see liiga pikk ei ole? Sein võiks jääda pigem väikse struktuuriga kui sile.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 25 Mär 2017, 08:48
harrastaja1 kirjutas: 24 Mär 2017, 10:19 Plaan ka osta Anza rull seina värvimiseks (Vivacolor 7), kui pika karvaga rulli peaks ostma? Vaatasin, et see rohelise/valge kirju on 18mm, kas see liiga pikk ei ole? Sein võiks jääda pigem väikse struktuuriga kui sile.
Ei ole pika karvaga, täitsa paras. Et saada madalam struktuur, peab värv olema õige konsistentsiga ehk ei tohi olla liiga paks ja lisaks tuleb korralikult seinal laiali rullida.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 25 Mär 2017, 21:27
Postitas timburi
See rohe-valge rull on jah optimaalne ja kõige mugavam nii siledama kui ka mustriga pinna saamiseks.
Ise testisin just Bauhausist mingi uue firma rulle, mis tegelikult olid anzaga nii hinnalt kui kvaliteetselt võrdsed, värv ainult oli teine ja nime kurat ei mäleta. Sinised pakendid ja kõlas nagu sakslane.
Sileda pinna saab just lühemakarvalise rulliga, aga algajal on see oht, et värvib seina pigem triibuliseks, kuna rull mahutab vähem värvi. Tööd peab sellega ka kaks korda rohkem tegema, ehk siis värvi vannist võtma.
Re: Maalritarbed
Postitatud: 26 Mär 2017, 08:21
Postitas harrastaja 1
Aitähh mõlemale :) Enamvähem esimest korda elus värvides saime täitsa rahuldava tulemuse.
