Köök läbi vannitoa elutuppa
Postitatud: 09 Jaan 2017, 23:42
Postitas Plaanid
Andke nõu kas plaan on hirmus keeruline teostada ja kui kaua võiks köögi ümbertõstmise tegevustele aega kuluda? Kui palju selline ümbermajandamine lisaks kulusid tavalisele vannitoa renoveerimisele juurde - 30%, kahekordistaks...?
Plaan on teha köögist magamistuba ja köögiosa teha elutuppa. Paeguse köögi ja elutoa selle seina kuhu köögiosa sooviks vahel on vannituba. Viimane on nõukaaegse remondiga ja läheb renoveerimisele niikuinii. Vann välja ja dušinurk asemele (ilma kabiinita), plaadid (praegu värvitud). Tundub, et tavaline vannitoa renoveerimine oleks niigi kulukas ja äkki kööginurga tekitamine elutuppa selle töö käigus väga utoopilisi kulusid juurde ei tekita? Lisaks saaks nii magamistoa eraldiseisvana juurde. Kraanikausi paigutus, elektripliidi jaoks pistiku tekitamine tuleneks kõige mugavamast/soodsamast variandist. Kuna olen elanud mitmes korteris kus köök-elutuba koos siis alati on olnud kubu pliidi kohal aga samas ise ma seda pea kunagi ei kasutanud, seega ehk seda süsteemi ei oleks vajagi. Mis oleks sellise plaani juures kõige aja- ja rahamahukam. Palun ideid ja tarku nõuandeid
Lisan korteriplaani ka, I korrusel asun. Aitäh ette!
https://postimg.org/image/a96roqy5f/
Re: Köök läbi vannitoa elutuppa
Postitatud: 10 Jaan 2017, 09:43
Postitas Nastja_nõid
25,689% läheb kallimaks ja aega võtab 18 tundi 23 minutit 6 sekundid rohkem. Kui soovid teada ka oma hingesugulase nime või mis kuupäeval sa sured, siis kirjuta julgelt - hiromandina leian kindlasti vastuse.
Postitatud: 10 Jaan 2017, 10:15
ennustamine kõrvale jätta, siis
1# ära kunagi küsi millegi maksumust arglikult "kas läheb jubedalt kallimaks jne" vaid pane teenusepakkuja fakti ette , et sellised tööülesanded vajavad lahendamist vaja teada aega, töö hinda ja materjalikulu eraldi ja las ütleb oma arvamuse/hinna ja pärast emotsioonideta otsustad kas hind sulle sobib, kaupled alla või räägid järgmise teenusepakujaga või kas üldse projekti ette võtad. muidu saad hirmukoefitsendi kohe otsa
2# kui mööbel jääb samaks , siis vea mööbel ise teise tuppa , vannitoa remondi ajal torumehe ülesande hulka kanali ja veetorude tekitamine elutoa poolsese seina, koht kuhu torud tulema peavad mõtled ise läbi ja märgid teibiga seinale. Elektrikule ülesanne elektripliidi toite toomine sulle sobivasse kohta.
kanalisatsiooni saad lihtsalt läbi seina , veeühenduse ka vanni otsast kus äravool ja segisti planeeritud. Elektrik peaks kohapeal hindama kus kõige valutum ja märkamatum kaablit vedada.
3# kui sa kubu ei kasuta kunagi siis ära parem kööki ja elutuba kokku ehita. kubu lase vedada vannitoa ventilatsiooniühendusse. Samamoodi, vent toru auk markeriga seinale kuhu vaja toru viia ja panna ehitaja fakti ette et seda on vaja
4# siit foorumist sa ei saa teada oma tööde hinda sest keegi ei tea mis materjalidega, millised on olemasolevad pinnad jne. Saad teada kui küsid ehitusmeestelt või ettevõtetelt konkreetsed pakkumised tööle, tööajale ja materjalidele. Kui materjalid plaanis ise ette varuda, siis varugi kohe kõik materjalid ette ära, et töömees tulebki ainult tööd tegema mitte lobisema ja poes käima.
Postitatud: 17 Jaan 2017, 21:18
kas see korter asub pärnus?
Postitatud: 20 Jaan 2017, 18:15
Postitas Plaanid
Külaline kirjutas:kas see korter asub pärnus?
Ei, paraku mitte. Kahjuks ka mitte lähedal. Sul on sellise ümberehitusega varem kogemusi? Ja tänud eelmisele põhjalikule vastajale! Ehitusmees tuleb lähiajal asja uurima ja siis juba temaga konkreetsemad jutud, siit ootangi pigem ideid, tähelepanekuid ja arutelu.
Postitatud: 27 Jaan 2017, 10:33
Postitas Chef
Kubule võid ju panna söefiltri ja probleem lahendatud.
Mõistlik on köögi otsad kõik ära vedada ja paika panna, seejärel hakata vannituba lõplikult planeerima, võimalik, et läbi seina tulev kanalka toru vajab vannitoa poolel mingit karpi ümber vms, pliidi elektriühendus ilmselt hülsis üle vannitoa põranda (paneeli pealt), pärast uus põrand peale jne.
Postitatud: 27 Jaan 2017, 13:48
Postitas renoveerja
Kui voodi kööki ära mahub ja sul peakohal õhtuti mingeid "köögiistumisi" ei toimu, mis raamatulugemist või magamist segaks, siis täiesti hea ja teostatav plaan.
Parem kuluta see 500-1000 euri rohkem ja tee kohe omale see dream house. Enne suve ongi aeg natuke püksirihma koomale tõmmata kah.
Postitatud: 27 Jaan 2017, 19:23
Postitas renoveerja
Lisaks ma üldse kahtlen kas selles "kamorkas" üldse mingeid kandvaid seinu on, nii et endale tehes ma lööks selle platsi nii puhtaks kui saab ja siis alustaks algusest. Ehk siis põrandast ja uutest vaheseintest ja planeeringust. Seal annab igasugu asju teha.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 13:27
Kui tõesti kuidagi ei saa siis söefiltriga kubu. Aga kui ikka lammutamiseks läheb siis ikka kanaliga välja.
Postitatud: 30 Jaan 2017, 19:27
Postitas renoveerja
Ja lisa 3.
See et sa kubu ei ole kunagi kasutanud, ei tähenda, et sealt õhk ei liiguks minema pliidi kohalt. See paar torujuppi kuskile püstakusse ühendada on olematu hinnaga, võrreldes söögihaisuse diivani ja riiete ja jalanõudega.
Kui tahad, et sind tööl mingiks praemunaantsuks või grillkanajüriks kutsuma hakatakse, siis jah unusta kubu ja üleüldse ventilatsioon.
