1. leht 2-st
LED prozektori korpus voolu all
Postitatud: 08 Jaan 2017, 11:55
Postitas karukusti
Sügisel sai õue pandud 30W LED prožektor. Täna enam ei tööta ja korpus voolu all. Millest võib olla ja kas võimalik et kuidagi valesti ühendatud lülitiga? Lüliti kaudu annab ja katkestab faasi vastavalt siis kas lamp põleb või ei põle. Tänud!
Re: LED prozektori korpus voolu all
Postitatud: 08 Jaan 2017, 13:34
Postitas admin
Korpus vett täis?
Postitatud: 08 Jaan 2017, 14:09
Postitas karukusti
admin kirjutas:Korpus vett täis?
Pole küll lahti võtnud aga kust see vesi sinna peaks saama? Lamp ise IP järgi pritsmekindel ja otseselt midagi peale sinna ei saja., tuulekasti all varjus!
Postitatud: 08 Jaan 2017, 18:27
Postitas Hiinkas11
https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo
Paljudel odavatel hiinakatel korpusekülge maandus panematta
Postitatud: 08 Jaan 2017, 20:12
Postitas karukusti
Hiinkas11 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo
Kurat mul on toitejuhtmega hoopis mingi jama, lisaks nullile ja faasile on maandusjuhe ka millegipärast voolu all.
Postitatud: 08 Jaan 2017, 20:25
Postitas Küülaline
karukusti kirjutas:lisaks nullile ja faasile on maandusjuhe ka millegipärast voolu all.
Mida sa sellega "voolu all" silmas pead tegelikult ja kuidas kindlaks tegid, et on "voolu all"?
Postitatud: 08 Jaan 2017, 21:14
Postitas karukusti
Küülaline kirjutas:
Voolu all s.t seda et lisaks faasi juhtmele, on ka maandus pinge all. Millega kindlaks tegin? Kuuse taat ennustas tead, indikaatori loomulikult!
Postitatud: 08 Jaan 2017, 21:19
Postitas A.S.
Indikaator on tore asi, aga seda peab oskama kasutada. Seega ära võta selle helendumist väga tõsiselt.
Postitatud: 08 Jaan 2017, 21:24
No kui korpusel on maandus ning faas läheb korpusesse, siis peabki maandusjuhe voolu all olema. :scratch:
Postitatud: 08 Jaan 2017, 22:59
Postitas dumbuser
Järgmine äss, kes eriti aru ei saa mida teeb. Indikaatori peale mingeid järeldusi teha on küll mõttetu. Teiseks kui sul maanduse peale indikaator erutub siis sul ju ei ole see maandus töötavas olekus. Too viimane külalisest geenius pole aga taaskord aru saanud mis selle maanduse mõte on. Lühidalt ei tohiks sul maanduses mitte mingit pidi indikaatorit erutav pinge olla. Esialgu uuri kas see maandus on kuskile ühendatud ka. Kui lamp on tegelikult ka katki ja sisenev faas satub korpusesse siis korras süsteemi puhul peaks lambi ahelas olev kaitse rakenduma.
Postitatud: 08 Jaan 2017, 23:25
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kui korpusel on maandus ning faas läheb korpusesse, siis peabki ...
... kaitse kohe rakenduma, ja enam ei ole midagi "voolu all".
Postitatud: 09 Jaan 2017, 04:17
Postitas user1
Kruvi see valgusti alla. Mõõda prosest välja tulevat kolme juhet kere suhtes. Takistust loomulikult. Kui kollaroheline on kerega lühises, siis on norm. Pruun ja sinine kerega ei tohi olla. KUi garantiiga siis vii garantiise. Kui mingi hiinakas, siis edu ja ära jama osta.
Postitatud: 09 Jaan 2017, 07:21
Kaitse peab rakenduma siis kui maandusesse minev vool on üle kaitsme rakendusvoolu, näiteks 10 A. Kui läheb vähem ampreid, siis ju ei lülita? :scratch:
Postitatud: 09 Jaan 2017, 08:56
Postitas karukusti
user1 kirjutas:Kruvi see valgusti alla. Mõõda prosest välja tulevat kolme juhet kere suhtes. Takistust loomulikult. Kui kollaroheline on kerega lühises, siis on norm. Pruun ja sinine kerega ei tohi olla. KUi garantiiga siis vii garantiise. Kui mingi hiinakas, siis edu ja ära jama osta.
Ostetud on K-rautast-ei tea mina mis sodi nad müüvad. Eespool postitati nt. üks video kus lambi sees maandus oli jäetud kere külge üldse ühendamata. Kuid praegu tundub probleem mujal olevat sest toitejuhtme maandusel on ka vool peal, ühesõnaga 3 soonelisest juhtmest tuleb 2 faasi ja null.
Postitatud: 09 Jaan 2017, 09:21
Postitas -virks-
karukusti kirjutas:Ostetud on K-rautast-ei tea mina mis sodi nad müüvad. Eespool postitati nt. üks video kus lambi sees maandus oli jäetud kere külge üldse ühendamata. Kuid praegu tundub probleem mujal olevat sest toitejuhtme maandusel on ka vool peal, ühesõnaga 3 soonelisest juhtmest tuleb 2 faasi ja null.
Nagu juba eelnevalt öeldud ei oska sa indikaatorit kasutada (näitu lugeda/järeldusi teha).
Siiani pole ühelgi remonti toodud "hiinakal" seda koro soont ühendatud olnud.
Postitatud: 09 Jaan 2017, 09:22
Oled sa seda testriga mõõtnud? Mitu volti pinget on? Kui mingi pulk näitab punast, siis võib seal ka 20V olla. Ja see on puhtalt indutseeritud pinge, millel pole mingit võimsust. Võib olla ka lausa 70V aga käega ei tunne mingit voolu.
Kui see korpus on "voolu all", siis kas käega katsudes "hammustab"?
Postitatud: 09 Jaan 2017, 12:12
Postitas karukusti
-virks- kirjutas:
Ja mis ma siis nüüd selle teadmisega peale peaks hakkama, kui ütled et ühelgi hiinakal pole maandusjuhet ühendatud olnud? Et seda polegi sinna üldse vaja? Ja järgmine kord loe teema lõpuni enne kui siin indikaatori kasutamise oskusest rääkima kukud! Vahepeal on selgunud, et probleem on hoopis toitekaablis, mille maandusel on ka millegipärast vool sees ja kui lambil see korpuse külge poleks ühendatud, nagu te väidate et ühelgi pole olnud, siis ei tohiks ka korpus pinge all olla!
Postitatud: 09 Jaan 2017, 13:42
Postitas Küülaline
Võta valgusti kaabli otsast lahti ja MÕÕDA pinged L-N L-PE N-PE vahel, mitte ära katsu indikaatorkruvikeerajaga, milline helendab.
Postitatud: 09 Jaan 2017, 13:44
Postitas saatusetahe
Karukusti ei taha abi saada. Küsime siis uuesti. Mitu volti on koro soones?
Postitatud: 09 Jaan 2017, 14:05
Postitas karukusti
saatusetahe kirjutas:Karukusti ei taha abi saada. Küsime siis uuesti. Mitu volti on koro soones?
kust mina tean palju seal täpselt on, ega ma mingi elektril pole :) indikaator on 125-250 volti, ju siis niipalju ikka on et indikaator näitab :D
Postitatud: 10 Jaan 2017, 07:41
Paita kassi ja torka see indikaatorkruvikeeraja siis kassi kasukasse. Kas saadud tulemus (indikaator hakkab helendama) näitab, et kassil ka faas lekib ja maandus ühendamata?
Nagu eelnevad juba ütlesid, ilma testrita või indikaatorkruvikeerajaga töötama õppimata-selle näidust loogilisi järeldusi tegemata ei saa probleemile lahendust.
Postitatud: 10 Jaan 2017, 08:41
Postitas A.S.
Suvalise külamehe jaoks on indikaatoril 2 võimalikku olekut: helendub, ei helendu. Elektrik vaatab lisaks sellele veel, et kui tugevalt helendub. Ja siis mõtleb. Suvaline külamees ei mõtle, temale on kõik selge.
Postitatud: 10 Jaan 2017, 19:49
Umbes nagu vee-meestel: kraan las natukene tilgub, ei juhtu midagi (peale veearve).
Postitatud: 10 Jaan 2017, 22:45
Postitas veemees
Kui 2 tilga vahel jõuab silmi pilgutada, siis pole tegemist veel parandamist vajava lekkega.
Postitatud: 11 Jaan 2017, 11:49
Postitas karukusti
A.S. kirjutas:Suvalise külamehe jaoks on indikaatoril 2 võimalikku olekut: helendub, ei helendu. Elektrik vaatab lisaks sellele veel, et kui tugevalt helendub. Ja siis mõtleb. Suvaline külamees ei mõtle, temale on kõik selge.
Ära nii kõva häälega nii rumalat juttu räägi, kui asjast midagi ei tea!
