kaabel vs närilised
Postitatud: 10 Apr 2007, 16:59
Postitas yost
küsimus siis selline, et kuhu panna elektrijuhtmed?
kas seina sisse, põranda alt või hoopiski seina peale ja iluliistudega peita?
On siis näriliste nende tagajärjel võimaliku tekkiva lühise kartus.
:roll: :?:
Postitatud: 10 Apr 2007, 18:47
Postitas ketas
Kui vähegi saad, siis seina (põranda, lae) sisse kõrisse.
Näritud kaablitest olen kuulnud, kui mitte sellel määral, et seda peaks kartma. Jutt oli arvatavasti toast?
Postitatud: 10 Apr 2007, 22:35
Postitas yost
tuba jah,
maamaja teise korruse ehitamine on käsil.
Postitatud: 11 Apr 2007, 09:27
Postitas marcor1
Kõrisse? Mis see aitab - need loomad söövad kõike, mis maitseb või ettejääb (kui just mitte metallkõri/toru kasutada). Muidugi kui põrandasse paned siis pead vastavalt standardile, nad kõrisse/torusse panema. Ma paneks rahuliku südamega harukarpide kõrgusele, kipsi/laua taha.
Postitatud: 11 Apr 2007, 13:21
Postitas ketas
Kõrisse (torusse) eelkõige sellepärast, et ilma pole mõtet kaabeldust süvistatult paigaldada. Ja see pole laest võetud idee.
Postitatud: 11 Apr 2007, 21:51
Postitas copper
Kui tegu maamajaga (st. suvituskoht), siis mina paneksin kaablid kõik seintele - nii nagu vanasti tehti. Kui ilusti teha, siis silma riivama ei jää ...
Kuid näriliste eest kaitstud ...
Postitatud: 11 Apr 2007, 23:05
Postitas ketas
Kui tõesti palju närilisi on ja jutt on ainult tugevvoolukaabeldusest, siis ehk jääb isegi talutav tulemus. Muidu aga tekib probleeme. Mitmed kaablid kõrvuti seinale löödud... khm. võiks ju panna karbiku, aga ega seegi ilus jää v.a. lae/põrandaserva spetskarbik. Tavaline on odavam tegelikult.
Olen kuulnud, et teatud jämedusega torust närilised jagu ei saa, kuna hambad hakkavad plasti peal libisema, aga mine sa neid tea...
Postitatud: 12 Apr 2007, 00:08
Postitas yost
ei ole suvitusmaja ja närilisi metsikult ka olla ei tohiks.
tuttav elektrik rääkis, et närilised ei taha uuemaid juhtmeid enam, et kõik panevad villa sisse ja seina sisse juhtmeid ja midagi ei juhtu
Postitatud: 12 Apr 2007, 10:23
Postitas marcor1
Usun, et "ketas" mõtles võimalusele, et hiljem saad siis seina lõhkumata, kaableid vahetada. Et see reaalne oleks, siis peaksid kõrid/torud võimalikult sirgelt jooksma ning nad ei tohiks kõige peenemad olla. Lisaks eeldab see seinakarkassi/kiviseina suuremat töötlemist - suuremat kanalit on vaja.
Seda võiks küll teha, et kandvate seinte läbiviikudel, kasutada metalltoru plasti asemel.
Postitatud: 14 Apr 2007, 10:55
Postitas yost
olen kuulnud, et uusi elektrijuhtmeid närilised ei taha enam?
Postitatud: 16 Apr 2007, 08:03
Postitas Ando
pvc toru vs karm kass
