Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
Postitatud: 02 Jaan 2017, 14:18
Postitas juhani79
Ei suuda kuidagi kuskilt välja lugeda nõuetekohast kinnitamise sammu mütsprofiilile. Kaldlagi 34 kraadi. Oskab keegi öelda kui sarika samm 900mm. ja karkassi enda samm 400mm. kahe kordne kipsplaat, et kas sellises olukorras võib tekkida oht tulevikus kakrkassi ja kipsi lainetuse, läbi vajumise näol. Mütsprofiili on kavas kasutada 27mm-st.
Re: Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
Postitatud: 02 Jaan 2017, 14:26
juhani79 kirjutas:Tere!
kui aluspind on ok ja suudad selle välja loodida, siis ei teki
Postitatud: 02 Jaan 2017, 19:14
Postitas Alexy
Ühekordse kipsiga pole 15a muret olnud, kaldenurka küll ei tea, aga erinevates ruumides ilmselt 30 ja 45 vahele jääb.
Postitatud: 02 Jaan 2017, 22:50
Paigaldusjuhend horisontaal laele lubab primaartalale 1200 sammu, sinna risti siis 400 sammuga karkass.
Nii, et miks siis ei võiks kaldlael olla 900 ja risti 400?
Postitatud: 06 Jaan 2017, 06:22
Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Postitatud: 06 Jaan 2017, 17:45
Külaline kirjutas:Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkata?
Postitatud: 08 Jaan 2017, 08:34
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkkkkkata?
Postitatud: 12 Jaan 2017, 18:37
Postitas timburi
Tundub nagu ehitaks endale. Ise sel juhul ei ajaks mingit ehitusfoorumi tarkust taga, vaid paneks neid pigem tihedamalt, kui harvemalt. Palju sul sinna kaldlaele neid profiile ikka läheb eks...
