12V, 24V juhtmete värvid.
Lugemata postitus Postitas kobanäpp »
Kas keegi teab, kas mõne standardiga on paigas, et näiteks 12V juhtmed on ühte värvi, 24V värvid on teist värvi jne? Keegi tark ütles, et juhe võib olla pohh värvi, kuid hülsi pead peavad olema 12V kollased ja 24 V rohelised. Sealjuures isegi 0 juhe. või "-" juhe. Kas ongi nii?
Re: 12V, 24V juhtmete värvid.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ongi probleem, et 380, 220, 24 ja 12 on kõik kasutusel. 12 V peal on mingi valgustite juhtimise osa. 24 peal on mingi andurite voolud. Tellija küsis, et kuidas ta tulevikus vahet peaks tegema. Nüüd veidi sügangi pead, et mida öelda, et kas pohh sellest või mingid nõuded ikkagi?
Kaablid ka peab markeerima, numbrite või tähtedega.
Markeerimise süsteemi võid ise tuletada, peaasi et skeemiga kokku läheb.
Ka KoRo on lubatud numbriga tähistada.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Võrgukaabel on ikka omaette kaabel.laurit kirjutas:Asja võiks veel keerulisemaks ajada ning osaliselt lisada ka power over ethernet võimaluse mille pinge on vahemikus ~40-57V
POE kasutab kõiki sooni ühes võrgukaablis ja seal on värvid olemas.
- laurit
- On tänatud: 316 korda
Soomlased ise kasutavad küll värve vastavalt pingele - sellest tuli tootjal suur jama, kuna kasutas musta juhet, kuid soomlasel oli hankes nõutud erinevad värvid.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
230V võrgus on must üks faasijuhi värve, aga 5V/12V seadmetes üldjuhe või miinus.
