Vundamendi omahind
Postitatud: 26 Dets 2016, 17:20
Postitas Mardipoeg
Küsimus: Mis tuleb lintvundamendi omahinnaks, vaid materiali hind. Vundamendi pindala 65m2. Lintvundament!
Re: Vundamendi omahind
Postitatud: 26 Dets 2016, 18:08
Postitatud: 26 Dets 2016, 20:13
Postitas mkubi
Isegi kui keegi vastab sellele küsimusele, tuleb umbes 30% juurde liita, kuna küsimuse esitaja on ikka väga laisk.
Postitatud: 26 Dets 2016, 20:27
Postitas Voltamper
Pakun hinnaks 42000.-
Valuuta jätaks hetkel lahtiseks.
Postitatud: 26 Dets 2016, 20:49
Sõltub...krt. teab millest, ligilähedane oleks 1000.- jooksev meeter.
Postitatud: 26 Dets 2016, 21:10
Postitas mkubi
Osta parem minutites, mitte meetrites, tuleb odavam.
Postitatud: 26 Dets 2016, 21:12
Postitas Voltamper
See millest "sõltub" on ju koguaeg teada olnud, lihtsalt teemaalgataja ei soovi seda informatsiooni millegipärast meiega jagada. Isegi vundamendi suurus on saladus.
Postitatud: 26 Dets 2016, 21:58
Postitas ei m
Ise teed saalungid, armeerimise ja segu ning saad kindlasti alla 2000 hinna. Ostad segu tehasest masinaga kohale toomise saad võib-olla natuke üle. ISe pead muidugi seda toruga saalungisse valama ja keegi peab siis sul sabas tihenduseks vibronuiaga järgi tulema ja pealt kelluga siluma. Täisesti tehtav ja aega kulub umbes 1 h kui midagi valesti ei lähe. Näiteks saalung lahti ei lenda, või mõni tööriist käes ei lagune või ise otsad ei anna.
Postitatud: 26 Dets 2016, 21:59
Postitas A.S.
Mis siin keerulist on. Pindala on ju teada, nüüd tuleb veel kõrgus leida, saabki mahu m³-tes. Nüüd vaadata netist, palju maksab umbes kant killustikku, kant liiva, kant vett - saabki lihtsa arvutusega materjali hinna teada. Materjali transport jms. ju ei huvita. Õigus?
Postitatud: 27 Dets 2016, 10:07
Krooniajal sai arvutatud - kõige soodsam tuligi KB või sooviga kohaletellitud liiv ja kruus (tsement sai ise sõiduautoga toodud) ning ise saalungitega tegemine ja betoon kohapeal tootmine. Ülejäänud (betoonplokid, seguauto jne.) ei tulnud väga kallimad.
Postitatud: 17 Jaan 2017, 23:52
Postitas Busta
Mardipoeg kirjutas:Küsimus: Mis tuleb lintvundamendi omahinnaks, vaid materiali hind. Vundamendi pindala 65m2. Lintvundament!
kaeva vundamendile kraav, loobi maakive täis, liiva vahele, tihenda veega ära ja saad pool muidu vundamendi oma kuurile.
