Katuslae soojustamine
Postitatud: 21 Dets 2016, 12:51
Postitas lagi30
Tere, meil on preagu teisel korrusel 150*50 sarikad, mille peal laudis ja selle peal rullmaterjal. Katuslae sarika pikkused on ühelpool 7,6m ja teisel pool 2,5 meetrit, selline proportsioonist väljas lahendus. Katuse kalle on ca 10 kraadi. Laius 6,25 meetrit.
Esialgne plaan näeks ette rullmaterjali ja laudise eemaldust ja siis paneks olemasolevatele sarikatele risti peale 100*50 villaplaadi sammuga ja seejärel uuesti 100*50 ja jälle risti, ehk siis algse sarikaga sama suunda. Kas nii on mõtekas?
Teiseks, kas kasutada viimase kihi peal tuuletõkkeplaati,50*50 distants, mittehingav kile, 50*50distants, roov
või seda hingavat aluskatet otse villapeale ja siis distants ja roov.
Plaanis on panna plekkkatus, katusel on kaks korstent ka.
Re: Katuslae soojustamine
Postitatud: 23 Dets 2016, 10:21
Postitas lagi30
mis rahvas arvab?
Postitatud: 24 Dets 2016, 00:01
Postitas Kruvi keeraja
See kalle on katusel nii väike, et pleki puhul on mõeldav seal ilmselt ainult valtsplekk.
Mulle endale tunduks seal lollikindlam sbs rullmaterjal, millega lamekatuseid tehakse, vastavad villad olemas ning ka joonised peaks villatootja/sbs tootja lehel olemas olema
Postitatud: 24 Dets 2016, 22:32
Postitas Novot
lagi30 kirjutas:Tere, meil on preagu teisel korrusel 150*50 sarikad, mille peal laudis ja selle peal rullmaterjal. Katuslae sarika pikkused on ühelpool 7,6m ja teisel pool 2,5 meetrit, selline proportsioonist väljas lahendus. Katuse kalle on ca 10 kraadi. Laius 6,25 meetrit.
Et siis sarika peal oleks villaplaat, mis kannaks katusekatte materjali, lund ja inimest ehituse ajal? Mis kandevõimega villaga tegemist on, palju tootja seda painde või kandetugevust pakub?
Postitatud: 25 Dets 2016, 17:53
Postitas lagi30
Novot kirjutas:lagi30 kirjutas:Tere, meil on preagu teisel korrusel 150*50 sarikad, mille peal laudis ja selle peal rullmaterjal. Katuslae sarika pikkused on ühelpool 7,6m ja teisel pool 2,5 meetrit, selline proportsioonist väljas lahendus. Katuse kalle on ca 10 kraadi. Laius 6,25 meetrit.
Tahtsid lihtsalt suhelda või, sarikatele läheb peale siiski pruss mõõdus 100*50, villaplaadi sammuga ehk 55 cm vahega.
