Dušhinurgas silikoon läheb mustaks
Postitatud: 18 Dets 2016, 23:23
Postitas raulk89
Selline mure, et dussinurgas põranda ja seinaplaatide vahes läheb silikoon selliseks mustaks ja on näha, et sealt on tekkinud pisike vahe juba seinaplaatide ja silikooni vahele vms.
Kasutan küll sanitaartingimuste jaoks kasutatud silikooni, vist oli penosil. Viimati sai seda tehtud suvel, puhastasin kõik ilusti ära, lasin uuesti ja nüüd märkasin, et juhtub täpselt sama asi.
Ilmselt see mingi hallituse teema..
Oskab keegi pakkuda, mis peaks tegema, et see enam ei tuleks vms (ja tuleb jälle see vana ilmselt ära nokkida ja uuesti lasta vms).
Re: Dušhinurgas silikoon läheb mustaks
Postitatud: 19 Dets 2016, 07:45
Postitas rundll
Tõenäoliselt hallitus jah, kuidas lood ventilatsiooniga?
Postitatud: 19 Dets 2016, 08:12
Postitas raulk89
Vannitoas on see laes olemas küll ja olen selle varasemalt võimalikult lahti keeranud, et paremini liiguks õhk..
2008 ehitatud maja.
Postitatud: 19 Dets 2016, 14:34
Postitas fgh
üks pilt tuhat sõna
Postitatud: 19 Dets 2016, 14:54
raulk89 kirjutas:Vannitoas on see laes olemas küll ja olen selle varasemalt võimalikult lahti keeranud, et paremini liiguks õhk..
2008 ehitatud maja.
ja mis seda õhku seal liigutab?
Postitatud: 19 Dets 2016, 15:46
Postitas raulk89
Majas on sundventilatsioon (eraldi kuidagi ma ise seda näppida ei saagi).
Ei on näha, et tõmme on, aga no pole õrna aimu, kas see ka piisav.. Võiks olla nagu..
Postitatud: 19 Dets 2016, 15:59
Kui värsket õhku piisavalt peale ei tule ning põrandakütet ka pole, siis on igati soodne koht hallituse tekkeks.
Postitatud: 19 Dets 2016, 16:03
Postitas Chef
kas on sundvent või wc ventikas katusele? mul oli 2007a kortermajas sama jama, ainult katuseventikas köögist ja dušširuumist, olukord oli parem kui põrandaküte oli järel dušširuumis, ilma selleta tulid hallitusetäpid väga kiiresti. nüüd on sundvent ja pole hallitust 1,5a näinud.
Postitatud: 19 Dets 2016, 16:42
Postitas raulk89
Sundvent on.
Põrandaküte ka muidu olemas, viimased paar kuud olen seda sees hoidnud nagu küll..
Postitatud: 20 Dets 2016, 09:10
raulk89 kirjutas:Põrandaküte ka muidu olemas, viimased paar kuud olen seda sees hoidnud nagu küll..
Põrandaküte peab olema sisselülitatud kogu aasta.Eriti aga just suvekuudel juuli/august/september,siis on hallitus ja kopitand hais kõige kiiremini tekkimas.
Postitatud: 20 Dets 2016, 09:16
Postitas Hiid
mingi silk on poes, kirjad peal, 10a hallitusevaba :mrgreen:
Postitatud: 20 Dets 2016, 09:18
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Põrandaküte peab olema sisselülitatud kogu aasta.Eriti aga just suvekuudel
Taga targemaks - eriti suvekuudel - millal see põrandaküte moodi tuli ja kuidas siis varem üldse elati?
Postitatud: 20 Dets 2016, 10:41
Küülaline kirjutas:
Vanasti ei olnudgi enamusel dussiruume ja ka majad puhusid läbi.Ja ka hallitust oli aga polnud silikoon vuuke kust seda kerge märgata.
Postitatud: 21 Dets 2016, 07:56
Kui asi ainult vales silikonis siis see välja vahetada.
Kogenud asja kus on dušhi segisti kanna ja eksentriku vahelt lekkinud seina vahele ja vesi sattus siis plaadi ja hüdro vahele. Suured plaadid ka, ilmselt olid pätsidega seina laotud ja siis veel hea alla koguneda. Sealt imbus aga vaikselt läbi ja läks ka halli.
