paekivi seina krohvimine keldris
Postitatud: 18 Dets 2016, 10:22
Postitas jann30
Tere plaanis krohvida keldris asuv paekivisein millist praimerit kasutada ja mis segu kõige parem?
Re: paekivi seina krohvimine keldris
Postitatud: 18 Dets 2016, 10:43
Mis on krohvimise eesmärk-sile sein või enam-vähem? Kas kelder kuiv või niiske? Hilisem kasutamine- tuleb sinna hoiuruum või aurusaun?
Postitatud: 18 Dets 2016, 15:21
Postitas jann30
Tere kelder kuiv ruum ja plaan teha hoiuruum ja seinapind jääb selline kinda krohvi laadne aga sein ise praegu vuukidest suht pude
Postitatud: 18 Dets 2016, 20:10
Postitas Urmas
Kratsi vuukidest pude välja, puhasta lahtisest sodist kogu pind, võid aiapritsi kasutades seina üle lasta nakkedispersiooniga, täida vuugid krohviga, siis esimene kiht krohvi enam-vähem pind ja teise kihiga juba natuke parem väljanägemine. Krohviks võid kasutada kipskrohve nagu MP75, MP Classic, Goldband või Rotband. Kaks esimest odavamad.
Postitatud: 19 Dets 2016, 08:45
Postitas vuuk
Igal materjalil omad plussid, miinused.
Kipskrohvi kohta on teada, et ei sobi püsivalt niiskesse ruumi (mitte üle 60% relatiivset niiskust)
Kips on kiire kivistuja. See võib olla töö teostamisel eelis aga ka negatiivne omadus. Sellest tulenevalt on vaja mört tunduvalt kiiremini seinale kanda, näiteks paarikümne minuti jooksul.
Seevastu lubitsementmört laseb mitu korda kauem oodata. Sellest ja ühtlasi krohvimeistri oskustest sõltub kui suure portsu võib korraga valmis segada.
Lubitsementmörti saab segada tavalise segumasinaga. Kipskrohvi segatakse segutrelliga.
Selle ajaga kui trelliga väikest portsu segad, keerutab segumasin taustal palju suuremat portsu ja krohvimees tegeleb samal ajal eelmise masinatäie seina viskamisega.
Lubitsementmördiga krohvides ei pea ilmtingimata kruntima. Lahtine eemaldada, vajadusel niisutada.
Postitatud: 19 Dets 2016, 20:19
Postitas Urmas
vuuk kirjutas:Igal materjalil omad plussid, miinused.
Õige! Kuid algset postitust lugedes ja kasutades deduktiivseid meetodeid, sain Janni postitusest aru, et ta plaanib ise krohvida, sest muidu oleks ta materjalide valiku usaldanud töömehele. Siinse foorumi õpetuste järgi on oma maja ära krohvinud isegi naisterahvad. Kunagi oli keegi kasutanimega "veevõhik" ja millegipärast eeldan, et ta oli/on ikka naissoost. Aga noh, tänapäeva tolerantsuse ja sooneutraalse poliitika juures ei enam milleski kindel olla. :)
Olen kodukandis päris mitmele kuivad keldrid kipskrohviga krohvinud viisakaks. Siiani pole pretensioone esitatud. Muidugi, kipskrohv kivistub kiiremini kui muud krohvid, kuid kui teha ämbrisse valmis poole koti kaupa(ca 15-20l), siis üldiselt sellise koguse seina külge määrimise jõuab ära teha ka amatöör ilma ennast higiseks ajamata.
Postitatud: 20 Dets 2016, 22:44
Postitas keemik
Ma just tegin paar nädalat 30 kg koti korraga, läks seina nakkega ületehtud kipsi peale (kips on kruvitud musta laua peale). Andis rabeleda, et saaks seina 20 minutiga. Ja siis vaja veel loodima ka hakata. Mul muidugi oli väike ruum ja liigendatud pind. Suuremal pinnal vast pole nii hullu. Muidu algajale on kips mugavam töötamiseks. Samas, ise paneks keldrisse lubikrohvi.
