wc põrandale laminaat
põrandad, põrandatööd
allar86
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Plaanis on wc remont vanas korrusmajas ning sooviks põrandale laminaati paigaldada. Kas see on ikka hea mõte ning kas wc pott, silikooniga kinnitatuna, jääb stabiilne?
fgh
Re: wc põrandale laminaat
Laminaat paigaldatakse ujuvana, seega jääb see pott ka ujuma seal laminaadiga koos. Kui liita juurde, et ka wc ujub, siis saate iga kuu tagant seda laminaati vahetad.
Tundub ülimalt idiootse mõttena, kasutage pvc laminaati kui plaadi või pvc paigaldusest jõud üle ei käi.
Voltamper
Variante on ju väga palju, kuidas ilusa WC põranda saaks ning kõik nad on suhteliselt odavad, kuna pindala on väike. Laminaat pole ei odavam ega ka lihtsam, rääkimata sellest et ta olemuselt sinna ei kõlba.
Kui on betoonpõrand, siis vala tasandus ja pane näiteks PVC või kata mingi korraliku põrandavärvi või mastiksiga. Plaatimine pole ka midagi keerulist, igaüks peaks hakkama saama. Kui sügavust rohkem võiks ka laudpõrada peale mõelda.
