Seina probleem.
Postitatud: 16 Dets 2016, 08:53
Postitas Chezz
Tere ,
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige lihtsam saada kortermaja nö otsasein sirgeks?
Kuna ei oska seletada siis täpsustav pilt :
Re: Seina probleem.
Postitatud: 16 Dets 2016, 09:44
Postitas Rabarebane
Oleneb kumeruse suurusest ja seina materjalit. Üldiselt ehitad ühe seinakihi peale: sirge karkass alla ja uus plaat peale.
Re: Seina probleem.
Postitatud: 16 Dets 2016, 09:46
Postitas Küülaline
Mida see kõverus segab, ilmselt tuleb köögimööbel sinna ette?
Re: Seina probleem.
Postitatud: 16 Dets 2016, 10:00
Postitas Chezz
Noo see kumerus on ikka päris suur, elutoas eriti, eks ta telliste peale krohvitud on kuidagimoodi. Tegu ju vana kahekordse kivimajaga mis sõduritele ehitatud kunagi.
See pilt lihtsalt näiteks siia pandud,sest ei oska seda kuidagi seletada/sõnastada.( antud nurk on sirge )
