Tegin kilbi
Postitatud: 13 Dets 2016, 23:13
Postitas IIIehaanik
Tegin kuuri jaoks uue kilbi ja juhtmestiku. Peakaitse 32A 3 faasi. Kilpi mis läheb kuuri panin 16A 3F kaitsme ja 3F rikkevoolukaitsme. Kuuris jaotatud kõik veel eraldi, Valgus, tööpingid jne. Kas tegin õigesti?
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 13 Dets 2016, 23:44
Postitas Küülaline
Rikkevoolukaitsed oleks piisanud kuuri kilpi pistikupesade gruppidele panna, mitte kogu kuuri toitele.
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 13 Dets 2016, 23:50
Postitas IIIehaanik
Mõtlesin ise ka selle peale kui asi juba valmis oli. Ehk siis kui juhtub rike, on kogu kuut pime. Tuleb ilmselt teha väljaminek ja osta rohkem kaitsmeid magutav kilp. Praegu 8 moodulit.
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 13 Dets 2016, 23:51
Millised kaablid, millise kaitsme taga on?
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 13 Dets 2016, 23:57
Postitas IIIehaanik
16rmm2 on see mis tuleb postis ja kaitse 32A. kuuri läheb posti kilbist 4 mm2 ,kolm faasi ja C16
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 14 Dets 2016, 00:12
Postitas Küülaline
Kus on tehtud PEN lahutus, mitme sooneline läheb kuuri?
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 14 Dets 2016, 00:18
Postitas IIIehaanik
Peakilpi tuleb 4 soont. Kilbist mööda posti läheb maasisse ka miski traat. Peakilbis on kemmid pruun, must, hall, sinine ja kollaroheline. Kuuri viisin samamoodi need 5 erinevat soont.
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 14 Dets 2016, 01:45
Postitas Rabarebane
mMa küll ei usu, et sul seal 16A jagu valgustust oleks.
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 14 Dets 2016, 10:05
Postitas Küülaline
Rabarebane kirjutas:ei usu, et sul seal 16A jagu valgustust oleks
Mida sa sellega silmas pead
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 14 Dets 2016, 21:43
Postitas Rabarebane
Küülaline kirjutas:Rabarebane kirjutas:ei usu, et sul seal 16A jagu valgustust oleks
Seda, et tarbijad võiks faaside vahel võrdselt jagada. Algsest postitusest jääb mulje, et 3F 1 võetakse valgustuse, 1 pesade ja 1 töõpinkide (huvitav, kuidas need ühendatud on, 1F tarbijad ju ka tavaliselt pistikutega).
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 16 Dets 2016, 11:18
Ei ole just parim lahendus ka selles mõttes, et kui valgustuse automaat välja läheb, siis on kõik pime ning pimedas jääb varrukas puurpingi puuri külge kinni ja puur keerutab käeluu pooleks. No ja siis ähmiga hakkad väljapääsu otsima ning astud õliämbrisse ja pikali kukkudes koksad pealuu lõhki ja sinna jäädki.
Re: Tegin kilbi
Postitatud: 20 Dets 2016, 22:47
Postitas IIIehaanik
Tegin asja ümber, 16A 3faasiline jäi peakilpi ja rikkevoolu kaitsme tõin kuuri kilpi ümber pistikupesadele. Valguse jätsin ilma rikkevooluta. Aga leitsin akudega päevavalguslambi. Ja kui tuul kõrgepinge liinid ära puhub siis peaks see valgusti kuuris ikka põlema jääma. Et ümber võlli end ei keriks.
