1. leht 2-st
Karkassmaja soojustamine
Postitatud: 13 Dets 2016, 12:47
Peale peatselt maha sadavat lume ehk kevadel on plaan soojustada maja väljast.
Mõtlesin väljaspoolt laudise ja roovituse maha kiskuda.
Siis horisontaalselt 50x50 pruss kruvida seina ja loodi ajada vahed plaatvilla täis, mille peale vertikaalselt 50x50 ja vill vahele.
Siis tuuletõke vkl 13 mm ja tuulutusliist ja voodrilaud horisontaalselt peale.
Küsimus kas peaks kohe panema 100mm prussi ja vahe villaga täitma või on 50x 50 parem.
Minu loogika ütleb et 2x 50 peaks parem olema, esiteks sirutamise mõttes, kruvi saab otse läbi lasta ei pea nurkadega nii palju mängima ja külmasilda peaks ka vähem olema ?
Re: Karkassmaja soojustamine
Postitatud: 13 Dets 2016, 13:18
Konstruktsiooniliselt on igal juhul 50x50 parem - on tugevam ja isegi külmasildade osas parem. Hinnalt kallim ka ei tule va. tööaeg (kulub pea poole rohkem aega). Vot viimane on ebameeldiv miinus.
Samas ristkarkassi eelised ka nii võimsad pole, et peaks raudkindlalt seda varianti soovitama. Kui muidu ei tea viska kulli ja kirja, võibolla algajal soovitaks 50x50 kasuks (kinnitamine kui loodimisega)
Postitatud: 14 Dets 2016, 01:47
Postitas mkubi
Aga kas 10x5 prussi saab kinnitada kruviga serviti läbi, kui prussist kitsas auk läbi puurida eelnevalt ?
Postitatud: 14 Dets 2016, 04:01
Postitas fgh
Siinkohal võiks analüüsida hoopis kas selle 100mm paigaldusele kuluv aeg ja materjal on kooskõlas kasuteguriga.
Paigaldada 50x100 võtab sama palju aega või isegi vähem, aga tulemus on juna oluliselt parem. Ei tea küll aluspinnaks olevat lõiget, aga tundub mõttetu tööna.
Postitatud: 14 Dets 2016, 08:36
Saab kinnitada küll, olen kinnitanud. Siiski kasutatakse sel juhtumil teist lähendust - kõigepealt kinnitad nurgikud siis prussi nurgikutele ja ühtlasi loodid. JA siis viimane etapp lased läbi prussi tugevduseks kruvid.
Postitatud: 14 Dets 2016, 09:28
Praegu mõeldes tundub et otstarbekas siiski 50x100 pruss. Vahemaad seinale ära märkida ja siis nurgad seina millede külge prussid jne.
Postitatud: 14 Dets 2016, 13:09
Postitas mkubi
Aga kas maja soojustus ei tohi kindlasti ületada 10cm ? Kontrolli kindlasti üle räästaaluse, et kas lae/katuse soojustus ikka puutub kokku seinasoojustusega.
Postitatud: 14 Dets 2016, 18:43
Postitas rundll
mkubi kirjutas:Aga kas maja soojustus ei tohi kindlasti ületada 10cm ? Kontrolli kindlasti üle räästaaluse, et kas lae/katuse soojustus ikka puutub kokku seinasoojustusega.
ei tohi ületada 10 cm??? mõni paneb 15cm villa, siis valesti kindlasti?
Postitatud: 14 Dets 2016, 19:41
Postitas mkubi
rundll kirjutas:mkubi kirjutas:Aga kas maja soojustus ei tohi kindlasti ületada 10cm ? Kontrolli kindlasti üle räästaaluse, et kas lae/katuse soojustus ikka puutub kokku seinasoojustusega.
Püsime ikka teemas. Loe esimest postitust.
Postitatud: 15 Dets 2016, 09:07
Keegi pani arusaamisega villast. Vastupidi 10 cm lisasoojustust tavalisele kiviseintega majale on suht vähe, min. ongi 15 cm. Rohkem on parem, kuid arulagedaks ka ei maksa minna - näiteks eurolollid ametnikud alla 50 cm ei luba varsti enam. See on nonsenns aga ega kui jumal andis ameti ega siis mõistust andma ei pea.
Postitatud: 25 Dets 2016, 13:55
Akende auku uppumine ja maja mõõtmete laienemine räästa suhtes on probleem mida tahaks isegi vältida.
Kas 50 + 50 villa asemel pole täna ehk paremaid materjale mis õhemalt parema efekti välja annaks?
PUR vahust plaadid?
Pihustatav PUR ise?
Postitatud: 26 Dets 2016, 08:57
Postitas vuuk
Kas 10 cm või 15 cm ja missugust soojustusmaterjali valida, selleks võiks kõigepealt otsustada, milline võiks olla tulevase lõpptulemuse U-arv.
Selle arvutamise kohta leiab infot siit:
http://www.vuuk.ee/soojusjuhtivus.php
Kui ei taha näha vaeva arvutamisega, siis võib kasutada selleks otstarbeks mõeldud u-arvu kalkulaatorit:
http://www.vuuk.ee/u-arv.php
Selgituseks, et selle kasutamisel on vaja kindlasti ära määrata tarindi tüüp, sisestada tarindis olevad materjalikihid koos nende paksustega. Kui midagi läheb valesti siis annab kalkulaator veateate.
Välis-seinte U-arv võiks jääda 0,12–0,2 W/(m²K) piiresse.
Mida väiksem U-arv, seda väiksem läbi selle välispiirde soojakadu.
Postitatud: 26 Dets 2016, 12:13
Üldiselt on vill ja vahtplast väga hea hinna-kvaliteedi suhtega. Õhemad materjalid sama U arvu juures on oluliselt kallimad. Neid saavad lubada keskmiselt rikkamad nagu Ansip või siis hädaga, kui on väga piiratud paksus ees.
Postitatud: 27 Dets 2016, 09:59
See kalkulaator vuuk lehel on natuke jama.
Liiga vähe ridu.
Seest välja on :
*kips 13mm
*50 rockwool plaatvill
*30mm puitlaudis
*150mm tihendatud saepuru
*30laudis
*ja selle peale siis 100mm villa arvatavasti ka rockwool plaatvill
*tuuletõke vkl13
*tuulutus
*laudis 18mm
Mis u arv tuleb?
Postitatud: 28 Dets 2016, 06:42
Postitas vuuk
Kui aega saan, võin mõne rea juurde tekitada.
Tegelikult külalise U-arvu saab ka praeguse kalkulaatoriga kätte.
Ühesuguse λ väärtusega materjalikihid võib eelnevalt kokku liita. Kahe 30 mm paksuse puidukihi asemel võib sisestada kalkulaatorisse ühe 60 mm paksuse puidukihi. Samuti liidad enne kokku 50 mm ja 100 mm villakihid, sisestad kalkulaatorisse ühe 150 mm paksuse kihi.
Tuulduvat õhuvahet ja sellest väljapoole jäävat materjalikihti arvutusse ei võeta.
U-arvuks tuleb siis 0,13.
Postitatud: 17 Mär 2017, 08:39
Jätkan samas teemas. Paar küsimust.
Kuidas siduda aknavälispale külgedelt ja ülalt ?
Kas nii on ok et kui selle 50x100 prussi panen akna raamist nt 5 mm kaugusele mille peale läheks tuuletõkkeriba servaga katma seda 5mm ja ca 10mm jääks aknaraami peale, mille peale siis voodrilaud?
Alumine aknaäär.
Kui palju aknaraamist allapoole tuleb kruvida 50x100 pruss et saaks peale aknalaua panna. Ehk siis kui suur kalle väljapoole peaks olema ja mida soovitate panna prussi ja plekist aknalaua vahele?
Et oleks korralikult kinni, vett ja tuult peaks ja silma ei riivaks. Ja kui vihma sajab, et ei koliseks.
Postitatud: 18 Mär 2017, 11:58
Postitas rundll
Kui lükkad tuuletõkke riba lihtsalt vastu akent....siis tuult pidama ta seal suuretõenäosusega ei jää. Mis tuuletõkkega tegu on?
Tuuletõkke peale paned otse voodrilaua? Pm võiks seal vahel olla distants liist või midagi. Siis aga kasvab see konstrui päris paksusk ja katab palju aknalengi, mis omakorda võib jääda üsna näotu.
Postitatud: 18 Mär 2017, 15:51
Terve sein on nagu ikka villa peal tuuletüke mille peal distantsliist. Aga akna ümbruses põsed on karkassi peale paneks tuuletõkke plaadi riba servaga vastu aknaraami. Sinna vahele võib vee silikoni ka panna siis peaks tuuletihe olema küll ja siis tuuletõkke peale voodrilaud. Aga aknapõskede osas ei oleks tõesti distantsliistu voodri ja laua vahel. See jääb ca 10-15 cm. Kuidas parem on siis seda sõlme teha? Kas on pilti selle kohta ?
Postitatud: 28 Mär 2017, 20:42
Postitas ksiim
Kusjuures see on päris hea küsimus. Sooviks isegi teada saada kuidas seda lahendada.
Postitatud: 05 Apr 2017, 13:24
Selline küsimus ka, kui näiteks on 50x100 pruss 2700 pikk seina vaja panna, siis kui palju peaks olema nurkasid?
Ise pakuks et otstes ja keskel 2 tk teisel pool et sirgelt hoida ja tugevam oleks. Seega 900 cm tagant. Mis mõõdus nurgad olema peaks kas 40x60x60 on ok ?
Postitatud: 25 Apr 2017, 13:40
Selline küsimus ka, kui teeks otsaseinte ülemise osa sarikatevahelise osa vertikaalis laudisega, kas siis sinna murdepunkti tuleb ka plekist liist väänata lasta, nagu vundamendi äärele? VÕi kuidas seda kohta lahendada?
Postitatud: 27 Apr 2017, 01:03
Postitas rundll
Külaline kirjutas: 25 Apr 2017, 13:40
Tasapinnad erinevad?
Kui ülemine on madalam, siis käib sinna jah "veenina plekk". Mõned on ka pannu lihtsalt laua kerge kraadi alla. Kui ülemine kõrgem siis plekki pole vaja. Kõige alumisele lauale >15* serv lõigata.
Minu nägemus.
Postitatud: 27 Apr 2017, 08:01
Maja alumine osa on horisontaalis ja ülemine tuleks nt vertikaalis katusest harjani. Kuidas tagada tuulutus sellisel juhul?
Postitatud: 27 Apr 2017, 08:02
Külaline kirjutas: 27 Apr 2017, 08:01
Ja tasapind on sama.
Postitatud: 30 Apr 2017, 17:35
Postitas tölpa
Külaline kirjutas: 25 Dets 2016, 13:55
PUR vahust plaadid?
Pihustatav PUR ise?
Akende auku uppumine??? Aknad tuleb ikka ümber paigaldada uue karkassi sisse. Mis kasu on uuest soojustusest, kui akende juures jääb siis soojustus olematuks ja sinna tekib meeletu külmasild. Seest poolt lähevad küll jah akna põsed ja lauad laiemaks.
