Peenkiudjuhtme kasutamine kilbis
Postitatud: 12 Dets 2016, 20:42
Postitas seen
Kas on lubatud ja standarditega ühtiv teha kilbis ühendused hülsitud
peenkiudkaabliga? (16mm2)
Re: Peenkiudjuhtme kasutamine kilbis
Postitatud: 12 Dets 2016, 21:57
Postitas Voolupulk
On täiesti lubatud, siiski nähakse mõnel puhul standardiga ette erinevaid nõudeid, näiteks kui kasutatavat tüüpi kaablit on olemas erinevat värvi, siis ei tohi musta juhet kasutada muuks kui faasijuhtideks, kui muid värve ei toodeta (enamasti kehtib väga jämedate juhtmete korral), siis on lubatud märgistamine teibi vms lubatud märkeviisiga.
Postitatud: 12 Dets 2016, 22:15
Siin teemas tundub hea koht küsimiseks.
Olen aru saanud, et kilbis üldse alla 6mm2 kiudkaablit ei tohiks nagu kasutada. Õige? Ühe kammi alt teisele näiteks?
Samas, kui ma näiteks tulevikus soovin garaaži ühe vahekilbi teha, millise kaabliga sinna kõige õigem oleks vedada? Kui jämeda plank kaabliga? On see ka kuidagi reglementeeritud? Peakaitse on muidu C25A.
Postitatud: 13 Dets 2016, 01:11
Postitas dumbuser
Kaabel ei tohi olle väiksema "läbilaskevõimega" kui tema ees olev kaitse. Suurem võib vabalt olla. Kui seal kaabli ees istub näiteks 6 amprit siis piisab täiesti 1,5mm² aga võid ka 100-se vase panna. Lihtsalt viimasel juhul maksad rohkem ja noh, ega selle paksu juraka montaaz nüüd kah väga kiire tegevus pole.
Postitatud: 13 Dets 2016, 07:37
Milleks kuidkaablit sinna üldse panna?
Postitatud: 13 Dets 2016, 08:59
Postitas seen
Külaline kirjutas:Milleks kuidkaablit sinna üldse panna?
Wikipedia kirjutas:The more individual wire strands in a wire bundle, the more flexible, kink-resistant, break-resistant, and stronger the wire becomes.
Postitatud: 13 Dets 2016, 20:04
Postitas lontrusmõhk
Automaatikakilbid ju kõik kiuga tehtud. Kui ostad valmis kilbi oma elamule siis seal ka ju montaaz kiudjuhtmega tehtud.
