Salvkaevu vesi paha lõhnaga...
Postitatud: 11 Dets 2016, 17:14
Postitas mina ise
Joogivett perele võtan ämbriga kaevust, sest siis on vesi ok. Kraanist tuleb selline imelik, nagu koppelõhnaline või ma ei tea, igatahes halb vesi. Kuu aega suvel ei kasutanud vett. Kaev sai tühjaks lastud ja vesiliiv põhjast ära puhastatud, jämesool sai ka põhja. Proovisin filtreid vahele panna, pestava ja vett pehmendava, loobusin pehmendavast, kuna filter hakkas kiiresti haisema ja jätsin vaid pestava filtri vahele. Üks tegelane puhastas pumpa ja sealt lekkis ka mingit õli kevadel, aga pump töötab ilusti siiamaani(äkki pumbas jama). Paisupaagis äkki mingi bakter sees või soojaveeboilerist see ebameeldiv hais tingitud? Milles võib olla probleem?
Re: Salvkaevu vesi paha lõhnaga...
Postitatud: 11 Dets 2016, 22:09
... lihtsalt täpsustavalt, palju söetablette on juba apteegist ostetud?
Postitatud: 15 Dets 2016, 11:29
Külaline kirjutas:... lihtsalt täpsustavalt, palju söetablette on juba apteegist ostetud?
Piisavalt palju kui see nii huvi pakub teile...
Postitatud: 22 Dets 2016, 21:06
Postitas Tarm
Leia keegi, kes viitsib klooriga tesinfitseerida kaevu ja torustiku. Keegi kaevumeestest või mässa ise. Selline tegevus peaks välistama igasuguse pakteri. Ise tehes on kõige odavam, kuid kindlasti mõningad ohud.
Postitatud: 15 Jaan 2017, 20:38
Postitas mina ise
Jess! Probleem lahendatud. Survepaagi kumm vahetatud...
Postitatud: 16 Jaan 2017, 08:34
Postitas Rostfrei
Ja pandud sama tootja sama "kumm".....
Postitatud: 16 Jaan 2017, 20:48
Rostfrei, uskumuse jõud on suur!
Postitatud: 18 Jaan 2017, 07:59
Postitas Rostfrei
Jah, lp. anonüümne lumpenproletariaadi esindaja
