Tandoor
Postitatud: 11 Dets 2016, 14:20
Postitas perro
Tandoori ahju tegemine käsil.Kuna ise eriti ahjumees ei ole,siis paluks abi.Kuna tandooris tem. küllaltki kõrge
mõtlesin šamotist kollet,šamott aga viletsa ssoojasalvestusega kivi.Kas sobiks võrukivi?
Re: Tandoor
Postitatud: 11 Dets 2016, 16:23
Postitas motamees
viewtopic.php?f=1&t=46049&p=263564&hili ... or#p263564
https://tulepesa.wordpress.com/2013/06/ ... a-tandoor/
Perro küsib:Kas sobiks võrukivi?
Mingi aja ikke vastu peab. Kui kaua aga, ei tea keski.
Re: Tandoor
Postitatud: 11 Dets 2016, 17:27
Postitas 2korda2
motamees,
3 aastat rajamisest möödas - kuidas ennast õigustanud? Kasutad ikka?
Re: Tandoor
Postitatud: 11 Dets 2016, 18:25
Postitas motamees
2korda2 kirjutas:motamees,
Kasutame ikka, aga mitte nii palju kui varem. Inimene tüdineb ju igast asjast pikapeale ära.Isegi tasuta pordellist tahaks ju lõpuks kodo.
Õigustamise küsimus on filosoofiline. Ilma selleta saaks ju ka hakkama aga elu poleks siis nii ilus.
Praegu enam sellist ei teeks, pole ju kahte vaja. Olemasoleva asja tegemist aga pole kordagi kahetsenud.
Re: Tandoor
Postitatud: 11 Dets 2016, 22:14
Postitas Tavalugeja
perro kirjutas:Tere!
...,šamott aga viletsa ssoojasalvestusega kivi.
Ega ikka ei ole küll. Kes harimata inimene sind küll sedasi õpetas?
Re: Tandoor
Postitatud: 13 Dets 2016, 17:40
Postitas perro
Eks ma ikka ise!Aga selge,kolle tuleb šamotist,traadiga kinni,servavahele savi,korralik tuli sisse ja igatahes valmis.
