teemantketas nurgasaele
Postitatud: 09 Dets 2016, 03:30
Postitas Hujoobnik
Põõrdun targemate poole küsimusega, et miks nurgasaele millele sobib 30mm keskava läbimõõduga ketas, ei müüda teemantketast kivi lõikamiseks? Poes müüakse teemantkettaid, mille keskava läbimõõt vaid 22.2mm.
Mis oleks see halb tsenaarium, kui laseksin poest ostetud teemantketta keskava suuremaks teha ning kasutaksin nii nurgasaagi telliste lõikamisel?
Ette tänades
Re: teemantketas nurgasaele
Postitatud: 09 Dets 2016, 07:59
Postitas A.S.
Sael on pöörded liiga väikesed, aga ega keegi ei keela kasutada.
Postitatud: 09 Dets 2016, 08:39
Proovida võid. Lõikamiseks kujunev aeg on aint korduvalt pikem. Pöördeid on ikka kordades vähem kui rellakal. Joonkiirus olematu. Kaotada on vaid üks teemantketas. Hea oleks teada muidugi mis tulemus on :jooma
Postitatud: 09 Dets 2016, 09:02
Postitas -virks-
Lihtsam on lasta treialil sae võllile uus flants teha.
Postitatud: 09 Dets 2016, 09:22
Postitas ristu
mõistlikum on ilmselt osta ketaslõikurile juurde statiiv ja siis kasutada seda "nurgasaena".
Postitatud: 09 Dets 2016, 15:49
-virks- kirjutas:Lihtsam on lasta treialil sae võllile uus flants teha.
Neid ülemineku seibe on isegi müügis, Espakis olen näinud.
Postitatud: 09 Dets 2016, 15:52
Külaline kirjutas:Neid ülemineku seibe on isegi müügis, Espakis olen näinud.
Minu viga, vaatasin valesti. Siin on võll suurem.
Postitatud: 10 Dets 2016, 13:40
Postitas fgh
Saag läheb väga kiiresti tuksi, pole mõeldud kivi ja metalli tolmu jaoks.
Postitatud: 10 Dets 2016, 14:43
Postitas NLS
Kas su saele sobiva läbimõõduga teemantketast üldse on? Nurgasaagide ja teemanttööriistade ketaste läbimõõdud on vähe erinevad. Kui õigesti on meeles siis Diamondtecis sai vist ketaste avasid suuremaks ka lasta freesida.
Postitatud: 10 Dets 2016, 18:01
fgh kirjutas:Saag läheb väga kiiresti tuksi, pole mõeldud kivi ja metalli tolmu jaoks.
Saag on siis mõeldud puidu tolmu jaoks!
Postitatud: 11 Dets 2016, 01:48
Hujoobnik kirjutas:Tere
Ette tänades
Ketaste joonkiirused on erinevad. Teemantketas võib üle kümne korra kiiremini ärakuluda.
"Pehme" materjal (fibo) kulutab teemandit kiiremini kui betoon.
Lase treialil teha astmeline vahesib ja proovi lõigata, kasvõi tavaliste kiviketastega. Proovi erinevate tootjate kettaid. Mõni ketas, mis katusekivi ei võta lõikab kõva glasuurplaati nagu võid.
Katusekivi maitseb minu kogemuse järgi kõige paremini hambulisele kuivlõike teemantkettale.
Postitatud: 11 Dets 2016, 03:33
Postitas Hujoobnik
Suured tänud vastanuile!
Kartus oli justnimelt et kivi tolm võib kuidagi sae rikkuda, kuid loodetavasti siiski mitte. Eks proovin varsti.
Postitatud: 11 Dets 2016, 17:22
kui puru- ja tolmueemaldus olemas ja materjali väga vägistama ei hakka, siis ei juhtu selle saega suurt midagi. aga jah, pöörded on tavalisel nurgasael liialt vähe selleks ürituseks.
Postitatud: 24 Juul 2017, 17:30
Postitas Hujoobnik
Niisiis, ostsin suure ketta lasin augu suuremaks treida ning tegin umbes 500 lõiget - ülitõhus. Saag tõõtas suurepäraselt ja tõõtab siiani. Kuna ehitasin nurgaahju(kolmnurkse) ja lõikamist oli tohutult, siis relakaga oleksin end emaseks vist lõiganud, klompimisest rääkimata.
Postitatud: 24 Juul 2017, 19:32
Millist ketast kasutasid?
