naelapüss Basso
Postitatud: 08 Dets 2016, 20:51
Postitas vassiili
Kas keegi on kokku puutunud Basso naelapüssidega - kuidas on vastupidavusega?
http://www.tooriistamarket.ee/et/karkas ... o-21%C2%B0
Re: naelapüss Basso
Postitatud: 13 Dets 2016, 08:45
Postitas rundll
Julgen soojalt soovitada. Olen töötanud Duofastiga, Djepiga, Makitaga ja Basso oli kõigist üle. Naelad olid kõigil Duofasti omad ja Basso salve sai tõmmata ainult ühe rea naelu erinevalt teistest. Toimisin nii et tõmbasin 2 rida naelu salve ja esimestst reast tuli 3-4 naela ära lasta, siis pidi käega kerge liigutuse tegema et mõlemad read lukku tõmbaks. Kõik püssid said ühtemoodi vatti ja Basso toimis alati veatult.
Re: naelapüss Basso
Postitatud: 17 Jaan 2017, 15:34
Postitas vassiili
Ostsin ära. Siiani ca 3000 naela (65 mm) lastud, mitte ühtegi arusaadava põhjuseta tõrget pole olnud. Kuid see kogus naelu pole vist veel muidugi ka mingi kogus sedasorti tööriista jaoks.
Re: naelapüss Basso
Postitatud: 20 Jaan 2017, 12:41
Postitas Kruvija
Kas sellisega võiks näiteks katuse roovitist ka kinni lasta?
Re: naelapüss Basso
Postitatud: 20 Jaan 2017, 13:38
Postitas praanik
Sõltub roovist ja distantsliistu paksusest, kui selleks on 50x50 materjal ja distants vähemalt 25 mm, siis jääb 90 nael teoreetiliselt lühikeseks.
8X naela diameeter peaks jääma ankurduspikkuseks (sileda naela puhul), ehk siis 3,8 mm naela puhul min. 30,4 mm. see siis kehtib ristisuunas koormatud naeltele
sai kunagi salvestatud endale üks link, kasulikku lugemist ja meeldetuletamist kõigile
https://issuu.com/mlmeedia/docs/ehitus_ ... 20150910_8
Re: naelapüss Basso
Postitatud: 29 Mai 2017, 13:36
Postitas Rutwol
pakun naelu nendele eelnimetatud naelapüssidele .Vajadusel saan ka naelapüssidega aidata.
Lisainfo :
Taavi@rutwol.ee
