Moodulkorstna paigaldus talvel
Postitatud: 07 Dets 2016, 20:42
Postitas Karisto
Tere,küsimus selline,et kas on keegi paigaldanud välitingimustes moodulkorstent kuni -10 kraadise külmaga(mingi külmalisand liimisegule)või pole mõtet alla +5 sellega tegeleda?Korsten keraamilise sisuga(Rondo plus).
Re: Moodulkorstna paigaldus talvel
Postitatud: 08 Dets 2016, 09:48
Ei tea, mis segudega paigaldatakse moodulkorstent, aga omades kogemusi talvel laotud fibo seinte viimistlemisega, kus segule oli lisatud nn "külmaainet", siis oli ikka tuntav vahe. Külmalisandiga vuugid oli hoopis pudedamad, kuid see võis olla ka müüri ladujate mingi tehnoloogiline apsakas. Ei tea täpselt, sest ei olnud ninapidi seinte ladumise juures.
Postitatud: 09 Dets 2016, 08:08
Postitas soss-sepp
Jah, tegu on ilmselt apsakaga. Külmalisandiga tuleb kasutada külma vett, sooja veega tehtud segu ei kivistu korralikult.
Postitatud: 09 Dets 2016, 22:43
Postitas rokikas
Millise "külmalisandiga" selline nõue on?
Tavaliselt ikka just nõutakse/soovitatakse talvel sooja vett kasutada!
http://wienerberger.ee/toodetest/juhise ... ladumiseks
https://roclite.eu/kasutus-ja-paigaldus ... -eriparad/
http://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-bet ... lvine.html
Postitatud: 11 Dets 2016, 05:22
Postitas soss-sepp
Jah, sul on õigus, juhtus endal ka siin apsakas, õigemini tahtsin öelda et vesi ei tohi olla liiga soe (mitte rohkem kui cirka 20 kraadi).
Kogemused sihukesest: http://www.semtu.ee/files/4714/7826/976 ... u_2016.pdf
Postitatud: 11 Dets 2016, 22:10
Postitas Tavalugeja
soss-sepp kirjutas:Jah, sul on õigus, juhtus endal ka siin apsakas, õigemini tahtsin öelda et vesi ei tohi olla liiga soe (mitte rohkem kui cirka 20 kraadi).
Ka siin ei ole sul õiged kogemused, ei ole see 20 kraadi mitte jääkaru pärast. Loe hoolikamalt.
Postitatud: 12 Dets 2016, 07:14
Postitas soss-sepp
Kas sa siis hoolikalt lugesid mis kraadid oli jääkaru pärast, ja leidsid et minu kogemused on valed?
Omad kogemused vuukide pudisemises jääkaruga oli juba ammu ja sain sellise teave vee temperatuuri kohta otse Soome tootjalt.
Sakret AF kohta on mainitud 20 kraadi.
http://www.sakret.ee/product/af-kulmumisvastane-lisand/
