Katlakütmise ABC (Viadrus U-26)
Postitatud: 07 Dets 2016, 00:45
Postitas Yps
Kas keegi teeks algajale selgeks, et milline oleks õige kütmine sellisel katlal. Kütuseks segapuit.
Kas lappida katel nii täis kui vähegi võimalik? Kas süüdata ülevalt/alt? Kuidas reguleerida õhu klapid (2tk), mis temp juures peaksid täiesti kinni olema? Esimesel klapil olen keeranud natuke selle takistava poldi sisse, et täitsa kinni ei paneks, hakkab tahmama ja vinduma kui üldse õhku ei saa? Kas kütmise käigus peaks hoidma siibrit nö pool kinni, et vähendada tõmmet ja vähem sooja korstnasse lasta? (Korsten 6m ja 200mm diameetriga).
On üks ahju termomeeter pandud korstna ja ahjuvahelisse torusse läbi väikse augu (otse suitsugaaside sees). See näitab kuni 400C aga kui tuli korralik all jõuab algusesse tagasi(läheb teisele ringile), sellepärast olen kütnud siiber mitte päris lahti.
Kõik abi ja täpsustused teretulnud! :)
Re: Katlakütmise ABC (Viadrus U-26)
Postitatud: 07 Dets 2016, 10:43
Postitas Adlolf
Loe läbi ja kirjuta oma arvamus kütmisviisist.viewtopic.php?f=9&t=57352
Milline katel U26-X.
Postitatud: 07 Dets 2016, 15:46
Postitas Yps
U26-7 on katel
Postitatud: 09 Dets 2016, 00:44
Postitas Yps
Lugesin seda teist teemat.
Puud olen süütanud ikka pealt. Seda sekundaar õhuklappi ülemise ukse küljes olen koguaeg kinni hoidnud.
Postitatud: 09 Dets 2016, 19:00
Postitas Adlolf
Puudega kütmisel on primaarõhu ja sekundaarõhu vajadus suhtega 1 / 3 ( vajalik ,et põlemine oleks puhas ja kontrollitav). Alumise klapiga reguleeritakse põlemise kiirust.
U26-7 koldes peaks saama põletada 21 kg puid kahe tunniga (olenemata liigist on 1kg puude kütteväärtus sama).
Proovi kas ainult avatud ülemise klapiga (siiber täielikult avatud) õnnestub 200 C saavutada.
Jätku jõudu!
Postitatud: 09 Dets 2016, 23:00
Postitas põrandakütja
No põhimõtteliselt alumise õhuga paned põlemisvõimsuse paika ja ülemise õhuga suitsugaasid (kui on liiga kinni, siis ajab suitsu ja vingu, liiga palju avades läheb katlasse mõttetu lisaõhk).
Postitatud: 10 Dets 2016, 14:07
Postitas Yps
Nii kui kate on töötemperatuuri saavuanud on ju primaarõhu avad kinni, noh nii palju jääb lahti kui stopper polt keeratud on. Praegu reguleeritud need klapid nii, et 85 saavutades peaks olema kett pingul ja kinni. Seda siis vaadates katla termoeetrit. Tagumise seadistamine on küll raskendatud kuna temp. andur ju ees. Arvatavasti temperatuurid erinevad ees ja taga.
Proovisin selle sekundaarõhuga ka mängida, põleb nagu kehvemini vist, ma päris hästi ei saa arugi. Kui sekundaar on lahti olnud algusest peale siis ust avades ca tunnike või siis enne ahju täie lõppu on puud pealt nagu mustad (alt on kenasti hööguvad nagu ikka) mitte ei ole aktiivselt hööguvad nagu ennem koguaeg olnud.
Postitatud: 10 Dets 2016, 18:50
Postitas Adlolf
Yps kirjutas: Tagumise seadistamine on küll raskendatud kuna temp. andur ju ees. Arvatavasti temperatuurid erinevad ees ja taga.
Täpsusta, millest jutt.
Yps kirjutas:Proovisin selle sekundaarõhuga ka mängida, põleb nagu kehvemini vist, ma päris hästi ei saa arugi. Kui sekundaar on lahti olnud algusest peale siis ust avades ca tunnike või siis enne ahju täie lõppu on puud pealt nagu mustad (alt on kenasti hööguvad nagu ikka) mitte ei ole aktiivselt hööguvad nagu ennem koguaeg olnud.
Selleks,et "mängust"aru saada oleks vaja koostada iga "mängu" aruanne.
Mäng nr1
Laadimis kogus _____kg
Kõikide klappide algasendid.
Algtemperatuurid (katel,tagasi- ja pealevool, akupaak, suitsugaasid).
Katlaringi pumba seaded.
Andmeid koguda iga 10-15 min sammuga.
Postitatud: 11 Dets 2016, 00:28
Postitas Yps
U26-7 on kaks nö primaarõhu klappi. Ees ja taga. Tagumise seadistamisest rääkisin.
No katlaringi pumba lülitab tööle ahju ja korstna vahelise toru all olev termostaat, mis hetkel seatud 50C peale, muidu hakkas liiga hilja tööle (toru paks ja seib ju ka veel vahel). Kiiruse pean ülevaatama aga pump on Grundfos upbasic 25-4. Käiab nagu ikka väikest ringi senikaua kuni katel soe ja termostaat (vist oli 70C) hakkab paaki laskma.
Sellega seoses on katla temp ju enamus ajast ühtlane ja primaarõhu klapid suletud. Kui poldiga mitte lahti hoida hakkaks kindlasti vinduma.
Päris nii põhjaliku mängu vast mängima ei hakka.
Hetkel kõetavat pinda 80m2 + katlamaja ca 20m2. Eelmine küttehooaeg (oktoobri keskelt - aprilli lõpuni) läks puitu peaaegu 19rm. Keskmine temp majas ütleme 21-22C.
Postitatud: 11 Dets 2016, 00:56
Postitas dumbuser
Mis aastast see 26-7 ka on ? See mis minul on, seal saab tagumise luugi alles siis kui mingi käepärase vahendiga sinna auk sisse taguda.
Postitatud: 11 Dets 2016, 09:10
Postitas Yps
Minu viga! 26/8 peaks õige olema. Millegi pärast oli mällu jäänud 7.
Postitatud: 11 Dets 2016, 19:56
Postitas Adlolf
Yps kirjutas:Tere,
Yps kirjutas:Nii kui kate on töötemperatuuri saavuanud on ju primaarõhu avad kinni, noh nii palju jääb lahti kui stopper polt keeratud on. Praegu reguleeritud need klapid nii, et 85 saavutades peaks olema kett pingul ja kinni. Seda siis vaadates katla termoeetrit.
Katla kütmise stardikiirendus on üle võlli, vähenda alumiste klappide stardi seadeid.
Siiber võiks olla lõpuni avatud. Ülemist klappi on vaja kasutada vähemalt algusest kuni 1/4 lõpuni.
Pump peaks olema max kiirusel.
Postitatud: 19 Dets 2016, 14:37
Postitas Yps
Kui algset seisu vähendn siis sulguvad ka varem ju, vinduma ei hakka?
Postitatud: 21 Dets 2016, 20:51
Postitas Adlolf
Vindumise vastu kasuta sekundaarõhuklappi.
põrandakütja kirjutas:No põhimõtteliselt alumise õhuga paned põlemisvõimsuse paika ja ülemise õhuga suitsugaasid (kui on liiga kinni, siis ajab suitsu ja vingu, liiga palju avades läheb katlasse mõttetu lisaõhk).
