Katuse aluskate
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Katuse aluskate
Tere! Tekkis üks küsimus. Kas oleks võimalik katuse aluskatte asemel kasutada tuuletõkkekangast? Oleks nagu kaks ühes
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
aluskate
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas aluskate »
Aga see nn. hingav katuse aluskate ju täidabki mõlemat üleasannet, kui see õigesti paigaldada.
fgh
Re: Katuse aluskate
Tuuletõkkekangas ei ole sama mis nn "hingav" aluskate. üks ei täida teise funktsiooni ja teine täidab jälle esimese funktsiooni.
Seina mõeldud tuuletõkkekangas katusele reeglina ei sobi ja aluskate seina ehk sobib.
Kokkuvõttes on mõlemad oma õiges kohas suhteliselt mõttetud tooted ning piiripealsed tooted ja tuleks hoiduda.
Uuri vanemaid teemasid, seletatud sada korda miks.
kennurm
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas kennurm »
Kui ta pärisel ka kordades vähem veeauru läbi laseb kui tuuletõkkeplaat nagu siin keegi kirjutas siis võib seal villa ja katte vahel midagi juhtuma hakata
Tuuletoke
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas Tuuletoke »
Oskab keegi öelda milliseid tuuletõkkeplaate võib kasutada katuslae sarikate peal? Ehk siis selle peal on distantsliist, mittehingav aluskate, distantsliist, roovitus, plekk, talvel lumi jne. Ehk siis peaks raskusele vastu?
kruvi keeraja
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Tuuletoke kirjutas:Oskab keegi öelda milliseid tuuletõkkeplaate võib kasutada katuslae sarikate peal? Ehk siis selle peal on distantsliist, mittehingav aluskate, distantsliist, roovitus, plekk, talvel lumi jne. Ehk siis peaks raskusele vastu?
Milline on parim, seda ei julge küll öelda, aga ilmselt ei peta kui ütlen, et Eestis kõige populaarsem on Skano plaat. (see roheline tappidega ja 25 mm paks) seda ilmselt selle tõttu, et hind soodsam ning paljud ei teagi alternatiive otsida.
Steicol ka taoline puitkiud plaat ( Steico universal)
Hunton plaat, seda pakkus puukeskus minu mäletamist mööda.
eks leiab veel mõne alternatiivi ilmselt.
Teiprol
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas Teiprol »
Siin foorumis on väga palju ebatäpset ja lausvalet infot seoses diffuussete (ehk nn hingavate) katuse aluskatetega. Traditsioonilise katuse aluskatte (nn mittehingava kile) asemel võib ja saab kasutada mitmefunktsioonilisi (diffuusseid) aluskatteid. Kui katus on õigesti kavandatud, siis saab diffuusse aluskatte panna täitma ka tuuletõkke rolli. Üldjuhul tehakse selline vahetus seoses sooviga hoida kokku raha. Aga, kui seda valesti teha siis raha kokku hoida (pikas perspektiivis) võimalik ei ole. Seega õige toode õiges kohas, õigesti paigaldatuna tagab ajas kestva tulemuse. võtke ühendust, kui soovite konsulteerida. www teiprol ee
tuuletoke
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas tuuletoke »
Mul ilmselt pole see aurutõke ideaalselt pandud katuslae all, seepärast ei kasutaks seda hingavat aluskatet.
Kas keegi teab muidu kus leida pikemaid prusse kui 6m, mul katus 6,2m ühtepidi ja 7,5m teistkülge, hea oleks jätkamata panna.
Kruvi keeraja
Re: Katuse aluskate
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Puumarketil oli mingi koostööpartner, kes pakkus sõrmjätkatud materjali, selle hind u. Sama nagu liimpuidul, u 500eur/m3
Ise otsisin ka, leidsin võrumaalt ühe tegija, saab lõigata kuni 12m, kui õigesti mäletan.
Hind polnud ainult mulle taskukohane, ja sai ikka jätkatud kuue meetrist materjali, et 6.8 pikkus kokku saada
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Katuse aluskate
Sõrmjätk on liiga nõrk konstruktsiooniks.
