Ujuv laudpõrand.
Postitatud: 03 Dets 2016, 14:28
Postitas perro
Plaanis teha ujuv laudpõrand järgmiselt.
Tihendatud liiv,50mm sinine sulundiga styro,styro peale 50x100 laagid lappi,vahele peno 50mm ja põrandalaud kruviga.
Mis arvate?Betoonist aluspõrandat teha ei saa.
Re: Ujuv laudpõrand.
Postitatud: 07 Dets 2016, 08:00
Postitas Lauri_s
Ujuva põranda alla peaks minu teada ka tuulutuse jätma, puit tahab liikuvat õhku, et kuiv püsiks ja pehkima ei hakkaks.
Postitatud: 07 Dets 2016, 09:29
Lauri_s kirjutas:Ujuva põranda alla peaks minu teada ka tuulutuse jätma, puit tahab liikuvat õhku, et kuiv püsiks ja pehkima ei hakkaks.
ei ole alati vaja , kui niiskustõke all
Postitatud: 07 Dets 2016, 09:31
perro kirjutas:Tere!
võiks olla paksem kiht soojustust 250 ja rohkem. kui põrandalaua asemel sobib parkett , siis laage pole vaja, 2x põrandakips , parketimatt ja parkett
Postitatud: 09 Dets 2016, 13:54
Postitas Chef
kui eesmärk ei ole passiivmaja, siis milleks pinnasele 250mm+ soojustust?
lahendusest üldiselt - kui pinnasevee ja niiskusega probleeme ei ole, siis ehitusfüüsikaliselt ei ole pakutud lahenduses probleemi. teine asi on teostus, paberil on kõik ideaalselt sirge ja sile. kui siledaks ja tihedaks reaalselt liivaluse saad? lisaks otse XPS/EPS-i peale puitlaagid ja laudis, mulle tundub, et see lahendus hakkab kõmisema ja pakutud lahenduse puhul XPS on ainult laakide all, võiks ühtlase koormuse jaotuse nimel ka laakide vahel olla.
viimase postitaja lahendus põrandakipsi (või miks mitte 2xOSB vms ehitusplaat) näol tundub parem, sest parketi alla saab parketimati panna (valikust pakseima), see peaks ka kõmise mure lahendama.
Postitatud: 11 Dets 2016, 10:47
Postitas perro
Pinnavee ja niiskusega probleeme pole ja siledaks saab ilusti.Styro paigaldus laakide vahele koormuse ühtlasema jaotuse tarvis on mõistlik.Laua alla kõmisemise(kui hakkab) vastu saaks ju ka parketimatti või sammutõket kasutada.Põrandakipsi ja parketi mõte käis ka korra läbi,aga antud ruumidele ei sobi.
Postitatud: 11 Dets 2016, 13:07
Postitas fgh
Tänapäevaste küttehindadega tundub see soojustuskiht täiesti olematu.
Samuti hakkab see põrand krigisem, ägisema ja oigama ning saate 5 aasta pärast remontida.
Pange, siis mingi osb plaat vms vahele kuhu laua liimite, kruvite. See laag ei võta elu sees ilma deformatsioonita seda koormust vastu ja vahtplast hakkab häälitsema.
