maakaablil üks soon katki
uus2
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Maakaablis kuskil lühis vms jama, kaitset välja ei löö. Kui lasta sisse 230 siis juhtme lõpus näitas tester 30
Kaabel ca 12 jm ja tänavakivide all.
Kaabel koosneb kahest juhtmest pruun ja sinine ja need on omavahel isoleeritud ja ümber nende on peenikesed kiulised traadid musta isolatsiooni all.
Kas oleks mõeldav kasutada sinist juhet faasina ja kiulised traadid kokku keerata 0-na. Nii sain voolu 230 ka juhtme lõppu.
Pruuni juhtmega on probleem. Kas saaks seda probleemset kohta millegagi ka tuvastada?
1m on garaazis seina sees ja pärast on värava juures ka 0,5m maa peal ülejäänud tänavakivide all ca 30 cm sügavusel.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Re: maakaablil üks soon katki
Kui sa tead, mida sa teed, on igasugused asjad mõeldavad.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
uus2 kirjutas:Maakaablis kuskil lühis vms jama, kaitset välja ei löö. Kui lasta sisse 230 siis juhtme lõpus näitas tester 30
Kui kaitset välja ei löö, siis on kaablis mitte lühis, vaid katkestus.
uus2 kirjutas:Kaabel koosneb kahest juhtmest pruun ja sinine ja need on omavahel isoleeritud ja ümber nende on peenikesed kiulised traadid musta isolatsiooni all.
Kas oleks mõeldav kasutada sinist juhet faasina ja kiulised traadid kokku keerata 0-na. Nii sain voolu 230 ka juhtme lõppu. Pruuni juhtmega on probleem.
Lihtne vastus - EI OLE MÕELDAV!
1) See peenikestest traatidest "sukk" musta isolatsiooni all on mõeldud kaitsejuhi (PE) jaoks. Seega jääks Sul üks vajalik soon puudu.
2) Kui ka PE ei ole kasutuses, siis PE jaoks mõeldud juhti (sh. kaabli varjestust, metallkesta, tugevdust), ei tohi kasutada millekskiks muuks. Näiteks neutraaljuhiks.
3) sinist neutraaljuhet tohib kasutada muul eesmärgil (nt. faasijuhtmena) ainult siis, kui ei teki segiajamise võimalust ja neutraaljuht ei ole kasutuses. Näiteks erandkorral valgusti lülitiahelas. Ja isegi seal kasutamiseks on tänapäeval spetsiaalne ilma neutraalsooneta kaabel olemas.
4) viimane, kuid vast kõige olulisem - maakaabli pruun juht iseenesest ei katke. Järelikult on seal mingi tõsine jama, mehaaniline vigastus vms. Kuna me ei tea, kas ja kui palju on selle käigus on vigastatud isolatsiooni ning millises olukorras see kaabel seal maa sees on, riskid Sa sellise kaabli kasutuselevõtmisel potentsiaalse lekkega ja omaenda ning teiste eludega.
Näiteks satub vihmase ilmaga selle kaabli lähedusse mängima Sinu (või naabri) laps või koduloom.
uus2 kirjutas: Kas saaks seda probleemset kohta millegagi ka tuvastada?
Jah, selle jaoks on spetstööriistad, millega saab kaabli läbi skaneerida. Otsi hästivarustatud elektrifirmadest.
uus2
Kaabel mingi 7 aastat tagasi pandud aga midagi puuritud ega kaevatud seal maas kindlasti pole. Raske uskuda, et pöidla jämedune kaabel lihtsalt maas olles ise puru võiks minna. Päris katkestus ka ei saa olla kui väike vool läbi läheb. Kas tavakasutajale mõeldud tester "pliiatsid" leiaks nähtaval kohal oleva kaablis katkestuse üles kui mööda kaablit vedada. Või näitavad valesti ja pole mõtet proovida.
Kas on kellelgi ette tulnud, et kaabel ise praak?
uus2 kirjutas:Kaabel mingi 7 aastat tagasi pandud ... kui mööda kaablit vedada
Kas siiamaani ei ole kaabel kasutuses olnud, et nüüd viga märkasid? Kuidas seda vedada mööda kaablit kui kaabel maa sees?
A.S.
uus2 kirjutas:Päris katkestus ka ei saa olla kui väike vool läbi läheb.
Räägid sa nüüd voolust või pingest?
Maakaabel pole ju "nähtava koha" peal. Pealegi, selle nn. "sukaga" kaabli seest pole katkestuse leidmine niisama lihtne.
Aga katkestuse koha üles leida muidugi võib, paraku jääb tahtmisest üksi väheks. Kodustes tingimustes võib alustuseks proovida näiteks mahtuvuse mõõtmist, säherduse mõõteriista leidmine mõne sõbra kapist on kõige tõenäolisem.
uus2
Kaabel polnud varem kasutusel, kruvika testeriga sai proovitud ja tuli läks põlema ja eeldasin et kõik korras.
Värava mootor tööle ei läinud ja multimeeter näitas 30V
Mõtlesin testida juhet ilma lõikumata "pliiatsiga vms" maapealsed osad mis on nähtaval, samas kui silmaga nähtavaid vigastusi pole siis ei tohiks ka katki olla, kui just praak ei ole.
uus2 kirjutas:tänavakivide all ca 30 cm sügavusel.
Ju siis kive paigaldades ja pinnast vibreerides ikka vigastati kaablit. Üldiselt pannakse need kaablid viimasel ajal torusse, kas sul on siis lahtiselt 30 cm sügavusel?
Sõidetava koha all peaks kaabel olema 1m sügavusel, lisaks ei tee paha kui seal ka kõri on ümber.
vtl
On tänanud: 8 korda
uus2 kirjutas:Kaabel mingi 7 aastat tagasi pandud aga midagi puuritud ega kaevatud seal maas kindlasti pole. Raske uskuda, et pöidla jämedune kaabel lihtsalt maas olles ise puru võiks minna.
Maapind külmub ja kerkib, selle käigus võib mõni kivi siuhti kaablisse lõigata. Jää jõud on tohutu.
Seda, kas midagi üldse "läbi läheb", saab teada alles juhtme takistust mõõtes.
uus2 kirjutas:kruvika testeriga sai proovitud ja tuli läks põlema ja eeldasin et kõik korras.
Multimeeter ja kruvika tester võivad näidata ka kõrvalsoones indutseerunud pinget.
Inimene, kes voolul ja pingel vahet ei tee, võiks piirduda elektrivallas maksimaalselt lambi vahetamisega. Välitingimustes sellist installatsiooni lasta tegema on endale ja teistele eluohtlik.
Täitsa huupi pakuks et kaabel on katki sealt kus maaga kokku saab või mõned cm maa all või seina taga garaazis. Ehk murde punktidest otsiks mina viga nii maa pealt kui ka värava juurest kus ülestõste on. Nendest kohtadest saab tõenäoliselt enim vatti kaabel enne kui lõplikult paika saab. Eriti 7 aastaga :idea:
Kui viga leitud anna siia ka teada.
