Kas gaasivoolikut saab suruda suuremale ühendusele otsa?
Postitatud: 29 Nov 2016, 23:50
Postitas vanakasutaja
Terekest! Mul on keevitus, millel on 8mm voolikuühendus ja gaasireduktor, millel on 6mm voolikuühendus. Küsimus on selles, et kas ma saan osta 6mm vooliku ja suruda 8mm ühenduse otsa?
näiteks selline voolik
https://www.stokker.ee/gaaskeevitusvool ... -634959325
Igasuguseid voolikuühendusi olen ka otsinud aga ei leia, ei poest ega netist, seega üritan saada hetkel sellele vastuse.
Re: Kas gaasivoolikut saab suruda suuremale ühendusele otsa?
Postitatud: 29 Nov 2016, 23:56
Postitas Küülaline
Hoia vooliku otsa kuumas vees, peaks venima küll.
Postitatud: 30 Nov 2016, 08:44
Postitas Hiid
igasuguseid ühendusi ja üleminekuid leiab firmast Hydroscandia
http://www.hydroscand.ee/
Postitatud: 30 Nov 2016, 09:32
Postitas ahtos
Ostad 8mm vooliku ja korraliku klambriga tõmbab selle kindlalt ka 6mm peal kinni.
Postitatud: 30 Nov 2016, 19:47
Postitas Urmas
vanakasutaja kirjutas:Terekest! Mul on keevitus, millel on 8mm voolikuühendus ja gaasireduktor, millel on 6mm voolikuühendus. Küsimus on selles, et kas ma saan osta 6mm vooliku ja suruda 8mm ühenduse otsa?
Kas lihtsam poleks emba-kumba otsadest ära vahetada, et mõlemad otsad oleks ühesuguse läbimõõduga?
Kui valida Küülalise või Ahtose pakutud variantide vahel, siis eelistaksin Küülalise oma. Proovitud ja igaks juhuks olen ka klambri peale keeranud. Sobib ka Ahtosè pakutu, kuid ise pole sattunud nii heade klambrite peale, mis natukenegi tugevamal pingutamise puhul üle ei hakkaks viskama. Tegelikult pole vist pole vaja olnud väga kvaliteetseid klambreid ja sellepärast olen leppinud kohaliku ja suuremate "hästivarustatud ehituspoodides" saada olevatega.
Postitatud: 30 Nov 2016, 22:57
Postitas toomas
Kui minu poisil tekiks selline idee, teab ta juba idus, et on lahti lastud. See voolikuühendus ei maksa midagi. Aga see jama mida sa teha tahad, see võib maksta mõne inimelu.
Toomas.
