Pinnasepuuri kasutamine kivises pinnases
Postitatud: 27 Nov 2016, 18:31
Postitas bjorn
On kaasfoorumlastel kogemusi pinnasepuuri kasutamisega savi/moreeni ja paekivi tükkidega pinnase puurimisel. Kuidas toimetab ning mis juhtub kui mõni suurem kivi või põllukivi ette jääb? Kas kangiga katki lüüa ning saab jätkata puurimist?
Re: Pinnasepuuri kasutamine kivises pinnases
Postitatud: 27 Nov 2016, 18:47
Mina jagu niisama ei saanud, kui mõni rusikasuurune paekivitükk jäi kuhugi augu külje või põhja peale. Oli mootoriga pinnasepuur 200mm labaga.
Postitatud: 27 Nov 2016, 20:25
Postitas bjorn
Mis lahendseks oli? Käsitsi lahti kaevamine? Eesmärk siis nagu ikka postvundament kergele katusealusele valada.
Postitatud: 27 Nov 2016, 20:34
bjorn kirjutas:Mis lahendseks oli? Käsitsi lahti kaevamine? Eesmärk siis nagu ikka postvundament kergele katusealusele valada.
Mul ei olnud vaja midagi kapitaalset, vaid kasvuhoone alusprussile toetusi vaja ja ei hakanud eriti punnitama.
Sinu eesmärgi puhul aitaks Bobcat puuriga või käsitsi.
