Paar elektri alast küsimust
Postitatud: 23 Nov 2016, 22:04
Tervist!
1. Kas, millised ja kui kaugele tohib valgustust ning pistikupesi kraanikausist(segistist) paigaldada?
2. Toa valgustuse juhe sai laka peale varuga, et ükspäev kui valgustus olemas, puurin altpoolt augu ülesse, et juhe alla tuua. Vältimaks hilisemaid arusaamatusi, kas ma pean selle juhtme seal lakapeal lühemaks tegema, või võin sinna varu jätta? Viimasel juhul, kas peab selle ülejäägi kuidagi kinnitama?
Re: Paar elektri alast küsimust
Postitatud: 23 Nov 2016, 22:15
Postitas -virks-
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:26
Postitas Fortran
2. Juhtmevaru jäta kindlasti alles. Kinnitamine või liigpikkuse rullikeeramine sõltub sellest, kas lakapeal toimub inimtegevus või mitte. Kui seal kõndima ja askeldama ei pea, siis las ta olla. Kipslagede alla jätavad korrektsed tegijad valgustile alati varu, sest on palju hullem, kui peab pärast juhet vajadusel jätkama.
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:34
Postitas Rabarebane
1) valgustuse osas vastati. pistikupesade puhul peab lisaks ees olema RVK.
2) üldiselt peetakse heaks tooniks, kui juhtmed on viisakalt kinnitatud. No näiteks selleks, et sa ise laka peal ringi tammudes sellesse juhtmesse kinni ei jääks ja laelampi naisele pähe ei kukutaks. Elektrotehnilist põhjust, miks pikem juhe halb on, ei ole (eeldades, et me räägime valgustuse koormusest ja meeter siia-sinna pikkustest). Kui juhe on raskesti ligipääsetav, siis jäetakse pikem varu, sinu puhul tundub nii olevat, et saab vajadusel sinna alati harukarbi panna ja pikendada.
Postitas Küülaline
Fortran kirjutas:on palju hullem, kui peab pärast juhet vajadusel jätkama.
Mida hullu siis on juhtmete jätkamises?
Tarbetut "varu" ei ole mõtet pööningule rulli jätta, kui vaja paned harukarbi ja jätkad.
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:40
Postitas Fortran
Otseselt midagi hullu ei ole.
Aitasin sõbral uues kodus valgusteid paigaldada. Eelmine omanik oli ilmselt juhtmeid koorinud kööginoaga ning jõuliselt, soonides juhet. Oli mugav, kui sikutasin juhet gramm edasi, eemaldasin probleemse tüki ning tegime korrektsed otsad. Varu puudumisel oleks pidanud kas jätma veidi defektse lahenduse või hakkama jätkama.
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:38
Postitas dumbuser
Jätkamine on lihtsalt tüütu, muud hullu pole midagi. Mõnikord on aga väga jõle kah. No näiteks kui on vaja mõni elektrikilp mujale tõsta ja eelmised tegelased on püüdlikult mitte mingit varu jättes oma tööd teinud. Ja siis sa seal mõtled, et kuhu krdi kohta see karp nüüd toppida ja kui seda seina natuke lammutada, kas siis saab hakkama või on üleüldse vaja uus liin kohale lohistada.
