Vool lambile
Postitatud: 23 Nov 2016, 21:22
Postitas synnip
Küsin targematelt nõu ja soovitusi. Lähteülesanne oluline eeldus on naise soov ehk laiemas pildis operatsioon "Kodurahu".
Vaja riidekapi külge paigaldada kaks LED lampi. Kumbki omab lühikese kaabli otsas tavalist pistikut pistikupessa ühendamiseks. Seda pistikut ehk siis AC adaptrit saab kaabli otsast eemaldada, nii et järgi jääb kahe peenikese klemmiga pistik nagu siin pildil toodud. Üks lamp vajab paprite järgi toitumiseks 7V DC voolu võimsusega 1,5W
Probleem selles, et lähim pistik kapile on paar meetrit eemal ja esimese hooga ei tihka põrandaliistu alt kaablit vedama hakata, vaid loodan, et äkki on lihtsam variant. Kuivõrd lambid leiaksid harva rakendust (pimedamal hetkel kapist midagi otsides), siis mõtlesin, kas oleks võimalik mingisuguse akulaadse tootega hakkama saada, kuhu need lambid taha surada? Et noh, salaja laen aeg-ajalt akusid ja proua saab rahus lülitiga klõpsida ning kappi valgustada? Kui kellelgi on ideid, olen tänulik
Re: Vool lambile
Postitatud: 23 Nov 2016, 21:42
2x 1,5 W lambid peaks isegi patareide pealt juba päris kaua vastu pidama.
Kui uksed normaalselt sulguvad ja saab silmale piisavalt kena paigalduse teha, siis võiks ju lausa ustele mingid lülitid panna, et nii kui uks lahti tehakse, siis läheb valgus ise põlema.
Re: Vool lambile
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:13
Postitas Rabarebane
Ja kuidas sa tagad, et su pimedas-kapis-tuhniv-naine selle lambi välja lülitab? Ma paneks sinna mingi liikumis- ja valgusanduriga asja, a la https://www.crazydeal.ee/vaata-pakkumis ... d--53-6909 (esimene google vastus, saidist ei oska midagi arvata)
Erinevaid taolisi jubinaid on igas ehituspoes paar riiulitäit.
Re: Vool lambile
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:42
Postitas dumbuser
Üldiselt lõppeb see asi ikkagi sellega, et õigel ajal on see kuradima aku tühi. Vea parem kohe see juhtmejupike ära. Iga andur tahab ka töötamiseks energiat ja üldiselt sinna see aku ka läheb. Eelmisest natuke parem lahendus oleks aku ja lüliti siis kestab kauem.
Re: Vool lambile
Postitatud: 24 Nov 2016, 02:04
Postitas vtl
Külaline kirjutas:2x 1,5 W lambid peaks isegi patareide pealt juba päris kaua vastu pidama.
Kas ikka peab? Teeme umbmäärase arvutuse.
1.5W LED vajab ca 0.5...0.6A voolu (arvestusega, et pingelang sellisel LED-il on kusagil 2.5...3V kandis)
Keskmise alkaline tüüpi AA patarei energiamahutavus on 1500...2500mAh.
See tähendab, et AA patarei (või sobiva pinge saavutamiseks x hulk AA patareisid järjestikku - ampertunnid jäävad muide samaks) toidaksid ühte 1.5W LED-i maksimaalselt 3-5 tundi. Kahte LED-i 1.5...2.5 tundi.
Kui naine kohmitseb riidekapi kallal 15 minutit päevas, siis peaksid ühed patareid vastu 6-10 päeva.
Palju õnne!
PS. Kui AA patareid koormata pikemalt paarisajast milliamprist suurema vooluga, siis väheneb patareikeemia kiirema riknemise tõttu reaalne sealt kättesaadav energiahulk veelgi. Tuleks kasutada vähemalt C või D mõõdus patareisid.
Re: Vool lambile
Postitatud: 24 Nov 2016, 02:06
Postitas vtl
synnip kirjutas:Üks lamp vajab paprite järgi toitumiseks 7V DC voolu
Üks klassikaline norimise-koht - voolu(tugevust) mõõdetakse amprites, voltides (V) mõõdetakse pinget. :wave:
