Puurkaevu manteltoru probleem
Postitatud: 22 Nov 2016, 22:47
Postitas homersimpson
Tervitus,
Puurkaevu manteltoru umbes 5 meetri sügavusel pisut nihkes. Kuna toru läbimõõt on ainult ca 85mm, siis 3" pump sealt just täpselt mööda ei lähe
Kas on mõeldav seda kuidagi remontida
Re: Puurkaevu manteltoru probleem
Postitatud: 23 Nov 2016, 05:51
Postitas kütja2
Kui pinnas lubab siis lahti kaevata ja toru lahti lõigata ja sirgena kokku keevitada.
Kui plast toru siis ehk peale lahtikaevamist saab natuke sirgemaks nihutada?
Mul pinnavesi nii kõrgel,et 5m sügavuse augu tegemine tähendaks tiigi kaevamist juba
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:14
Kas kuidagi lihtsamalt ei saaks? 5 meetrit lahti kaevata ... krt paljuvõitu.. Toru on metall. Tea kas mingi koonusega rammiks otsad sirgeks tagasi ?
Postitatud: 24 Nov 2016, 07:35
Postitas kütja2
Kas toru algusest peale kõver ? või on hiljem läinud?
Postitatud: 24 Nov 2016, 11:07
Tundub, et hiljem läinud. Paistab nagu nihkes ühenduskoht. Kuni sinnamaani on sirge.
Postitatud: 24 Nov 2016, 12:36
Postitas kütja2
Siis ilmselt muud lahendust ei ole kui lahti kaevata ja uuesti sirgeks ajada.
Siin kasutaja Toomas on kaevudega sinapeal,ehk annab paremat nõu
Postitatud: 27 Nov 2016, 11:43
Postitas toomas
Loe ja imesta. Sul ongi seda mantlit ainult 5 m. Sealt edasi on puursüdamik 76 mm. Kunagi Adavere kandis oli pump kinni. Pidasid tööd kalliks ja kaevasid mantli lahti. Siis helistasid ja küsisid, kuidas mantel tagasi panna. Ei panegi tagasi. Tuleb uus kaev teha.
Toomas.
Postitatud: 27 Nov 2016, 19:33
Mis seal ikka imestada. Mul igasugune kogemus kaevudega puudub.
Ühesõnaga praegu mul pole lootust sinna kaevu 3" pumpa sisse ajada? Pumba mõõt oli ka vist 76mm...
Postitatud: 27 Nov 2016, 19:41
Postitas Hiid
a kui kõrgel vesi on?
Äkki ei olegi vaja nii sügavale seda ajada? Või miks see mantel siis nii lühike on.....
Postitatud: 27 Nov 2016, 20:27
Vee tasapind on sügavamal. Nihke (või misiganes seal on?) koht on silmaga näha ... kogu kaevu sügavus ca 15 meetrit.
Postitatud: 28 Nov 2016, 08:39
Postitas toomas
Ega eriti pole. Sisse võid veel kuidagi saada, aga kätte küll mitte. Pead veeautomaadiga leppima. Tee proovi. Leia kuskilt pumbaga samas läbimõõdus toru ja proovi see alla lasta. Vaata, kas läheb mööda.
Toomas.
