1. leht 2-st
Garaazi põrand uunikividest
Postitatud: 21 Nov 2016, 20:47
Postitas Raudseppp
Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.Nüüd plaan osta 2tonni liiva ja se kuidagi ära tihendada/siluda seal.Küsimus selles ongi et kas pean mingi tihendi masina rentima või võib suure latiga ka siledaks/loodi tõmmata ja ise kuidagi käepäraste vahenditega tihendada? Või peab ilmtingimata selle masina rentima?.Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada.Palun nõuandeid
Re: Garaazi põrand uunikividest
Postitatud: 21 Nov 2016, 21:26
Postitas Küülaline
Raudseppp kirjutas:Tegu siiski garaazi põrandaga ja ei ole soovi 5+ perfektset tulemust saada
Mitte siiski, vaid seda enam, et garaaži põrand, peab alus korralik olema. Auto on ikka natuke raskem, kui lapsevanker.
Aga kui ei soovi korralikku tulemust, nagu ise kirjutad, siis ei ole ju vahet.
Postitatud: 21 Nov 2016, 21:53
Postitas Raudseppp
Eii muidugi tulemus peaks korralik jääma, autot seal hoidma ei hakka kuna ruum väike.Sisse läheb aind külgkorv,diivan ja garaazi laud.Kas keegi seletaks palun seda tihendamise/lodimise protsessi kuidas kõige lihtsam teha?
Üks pilt ka hetke seisust:
Postitatud: 21 Nov 2016, 22:30
Postitas officer
...ilmselt on jutt "unikivist"?
Postitatud: 21 Nov 2016, 22:33
Postitas Raudseppp
No nende kividega jah mis pildil kujutatud,
Postitatud: 21 Nov 2016, 22:47
Postitas Kruvi keeraja
Sõltub muidugi kruusakihi paksusest ja mis seal all on,
Aga kui lihtsal silud kruusa latiga laiali ja laod kivi peale, siis on üpriski kindel et mõne aja pärast pole põrand enam sile, sest:
Aluspind on ebaühtlase tihedudusega/tihendamatta. Mida paksem kruusa kiht sul seal on seda rohkem vajub.
Samuti pole ilmselt põranda koormus ühtlane ka see tekitab lohke.
Kolmas aspket on külmakerked, need sõltuvad suuresti välispiirdest ja selle soojApidavusest
Kas oled kaalunud ka alternatiive? Näiteks betoonpõrand?
Igal juhul peab aluspind olema ühtlaselt tihendatud. Tavaliselt kasutatakse selleks taldvibraatorit, või "damperit" mis sobib kitsamatesse tingimustesse paremini. Töö käib kihtide kaupa. Vanasti tambiti ka käsitsi, selleks kasutati teiba otsas olevat rasket plaati või puupakku näiteks. veega uputades samuti tihendati pimnast.
Tänapäevased vahendid on väga efektiivsed, kuid siseruumides tekitavad tohutu vibratsiooni, mis kandub edasi ka teistele konstruktsioonidele, niiet tuleb sellega arvestada
Postitatud: 21 Nov 2016, 23:01
Postitas Raudseppp
Alguses oligi plaan betoonist aga nüüd see täiesti kõrvaldatud teatul põhjustel.Tänud kruvi keeraja põhjaliku vastuse eest.Kas keegi veel oskab kommenteerida?
Postitatud: 22 Nov 2016, 01:21
Kas garaaži seinad on soojustatud?
Millist temperatuuri plaanid talvel sees hoida?
Kas palju vett plaanis põrandale lasta?
Postitatud: 22 Nov 2016, 07:33
Postitas Raudseppp
Kõik seinad ja laee on soojustatud 15cm kivivillaga.Kui garaazis külmem ja vaja nokitseda siis lükkan kaks õli radikat järgi.Vee kohta ei oska rääkida
Postitatud: 22 Nov 2016, 09:10
Raudseppp kirjutas:Kõik seinad ja laee on soojustatud 15cm kivivillaga.Kui garaazis külmem ja vaja nokitseda siis lükkan kaks õli radikat järgi.Vee kohta ei oska rääkida
Siis pane kivid tihendatud pinnale ja maapinna soojus hoiab talvel ruumi temperatuuri plussis.
Kasuta parem hõõglampidega prožektoreid kütteks. Saab toa hetkega soojaks ja nokitsemiseks vajaliku valguse.
Kui valgust palju vaja pole lülita kaks lampi järjestikku.
Postitatud: 22 Nov 2016, 09:21
Postitas anryo
Ma soovitan omaltpoolt ikkagi mõelda veel, enne kui uunikividest põranda kasuks otsustad.
Mul on kodus auto varjualusest ringi ehitatud garaaž, mis on samamoodi korralikult soojustatud ja seal on ka uunikivi maha jäetud. Üks kõige suurem probleem on, et põrandat ei saagi mitte kunagi puhtaks, sest vuugivahedest tuleb kogu aeg liiva välja. Nühi või pühi palju tahad. Seega ma olen mõelnud, et peaks ikka kivid üles võtma ja betooni asemele valama.
Kui sa niikuinii pead pinnase tihendama ja killu maha panema, miks siis (kallimat) uunikvi panna, selle asemel et kohe betoon maha lasta valada?
Postitatud: 22 Nov 2016, 09:43
anryo kirjutas:Ma soovitan omaltpoolt ikkagi mõelda veel, enne kui uunikividest põranda kasuks otsustad.
Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
Postitatud: 22 Nov 2016, 11:06
Postitas anryo
Külaline kirjutas: Miks siseruumis kasutasid vuugivahes liiva aga mitte kuivbetooni?
See oli juba niimoodi enne mind ehitatud.
Postitatud: 22 Nov 2016, 17:48
Tarkur, oled sa kunagi proovinud kuivbetooni vuukidesse harjata?
Vaevalt, sest siis ei esineks siin.
Postitatud: 22 Nov 2016, 18:06
Külaline kirjutas:
Milles on sul probleem?
Kas ei leia sobiva fraktsiooniga segu?
Postitatud: 22 Nov 2016, 19:41
Leia 0,63-2mm fraktsiooniga kuivbetoon ja siis tule hüppama kutsikas.
:cool:
Postitatud: 22 Nov 2016, 19:44
Postitas Raudseppp
Nii, igatahes tellin homme liiva.Mitu tonni oleks vaja 25ruudu kohta? Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Postitatud: 22 Nov 2016, 20:19
Külaline kirjutas:Leia 0,63-2mm fraktsiooniga kuivbetoon ja siis tule hüppama kutsikas.
:cool:
Palun. Esimene kohe, fraktsiooniga 0…0,6 mm.
http://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-bet ... -s-06.html
Lehe keskel vali menüüst "omadused".
(Mina pole näiteks pimesoolikat kunagi veel näinud, aga ma ei lähe kellegi kuulutama, et sellist asja pole olemas.)
Lugupidamisega ping
Postitatud: 22 Nov 2016, 20:40
Postitas range
Ära liiva vast pane, kas ei oleks mõistlikum tellida peene fraktsiooniga kildu mida uunikivi paigaldajad ka ise kasutavad. Nö. kaks ühes lahendus. Üks etapp jääb vahelt ära.
Postitatud: 22 Nov 2016, 21:21
Kuivbetooni ei soovitaks kellegil kivide vahele, samahästi võiks juba betoonpõranda valada, sest neid kive tsemendist puhastada suht võimatu.
Postitatud: 22 Nov 2016, 21:28
Postitas Raudsepppp
Oksab nüüd keegi rääkida aluspinnasest? mitu tonni ja mida??
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:01
Postitas Fortran
Raudseppp kirjutas:Nimelt plaan teha garaazi põrand uunikivdest.Põrand on 25ruutu ja praegu on kruusa alla pandud ning selle peale liiv.
Kui lugeda tänavakivi paigalduse instruktsioone, siis üldiselt on eeltöö juba tehtud. Oleneb muidugi, kui paks on kruusa- ja liivakiht. Ehk ei olegi vaja mitte midagi juurde tellida?
http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasul ... dusjuhend/
Kui numbriliselt on aluskiht sobiv, siis isiklikult rendiksin pinnasetihendaja ning tulemus saab kohe kindlasti parem kui selle seadme mittekasutamisel. Ise tehes on masina rent niivõrd tühine probleem (ka finantsiliselt), aga võit on see-eest märkimisväärne.
Postitatud: 24 Nov 2016, 01:05
Postitas Raudseppppp
Nii tellisin homseks 3.5tonni sõeltud liiva.Ja laupäeval toon CRAMOst vibra/tihendaja.Laupäeval hea rentida sest päeva hind on 17eur ja kui laupäev võtad siis saad tasuta pühapäevaks ka.Ehk esmaspäeval viid tagasi
Postitatud: 24 Nov 2016, 08:17
Raudseppp kirjutas:Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Liiv ei vaju killustiku vahele, sest...
Postitatud: 24 Nov 2016, 12:43
Postitas mkubi
Külaline kirjutas:
Omanik ei lubanud ju.
