Millist releed vms kasutada?
Postitatud: 20 Nov 2016, 19:43
Postitas Onu Tom
Kas on olemas sellist asja, mis lülitaks voolu siis sisse kui sisendilt toide ära kaob?
Termostaati ja pumpa juhib üks seade ja üks väljund, häda selles, et termostaat on normaalolekus lahti ja kui voolu peale saab, sulgub. Pump, mis on samas väljundis, peaks aga just siis töötama kui toidet peale ei tule ja seisma siis kui toide peale tuleb. Lisatoite saaks, aga lülitus peaks ikkagi tulema vastupidine, et siis kui väljundisse pinge (230vac) tuleb, peaks see teispool releed pumba välja lülitama ja vastupidi.
Termostaati välja vahetada normaalolekus kinnise vastu ei saa, kuna seadme loogika seda ei võimalda.
Ette tänades
Re: Millist releed vms kasutada?
Postitatud: 20 Nov 2016, 20:41
Lisakontakt kontaktorile, NC.
