Hruštšovka kriuksuvad põrandaplaadid uue põranda alla soojenduseks
Postitatud: 20 Nov 2016, 08:44
Postitas seen
Hruštšovka betoonpõrandal on värvitud, vineeriga kaetud 1m2 puitlaastplaadid. Plaan on panna põrandasegu sisse valatud põrandaküttekaabel - kas võin olemasolevad puitlaastplaadid valu alla ainaks soojusisolaatoriks jätta?
Puitlaastplaadid ühtlasi ka vetruvad ja plaan on sellest tingitud kriuksumine lahendada nende tiheda sammuga kinnitamisega betoonpõrandale, kuid kas on võimalik, et peale valu tegemist ja parketi peale panemist hakkab põrand tulevikus jälle kriuksuma?
Aitäh
Re: Hruštšovka kriuksuvad põrandaplaadid uue põranda alla soojenduseks
Postitatud: 20 Nov 2016, 13:27
seen kirjutas:Hruštšovka betoonpõrandal on värvitud, vineeriga kaetud 1m2 puitlaastplaadid. Plaan on panna põrandasegu sisse valatud põrandaküttekaabel - kas võin olemasolevad puitlaastplaadid valu alla ainaks soojusisolaatoriks jätta?
Aitäh
Saad garanteerida kui viskad need plaadid välja tasandad põranda liiva või peene kergkruusaga ja isolaatorina kasutad sammumüra matte või penoplasti
Postitatud: 03 Dets 2016, 10:08
Postitas mushroom
Okei, aga kas keegi on need plaadid jätnud uue põranda alla ja kas kellegil on sellega kogemusi?
Postitatud: 03 Dets 2016, 12:10
Postitas mkubi
Ise olen need kriuksuvad põrandad lahendanud nii, et enne uue parketti panekut puurinud kriuksuvatesse kohtadesse augud, lasknud makroflexi sisse ja uus põrand peale. Kui plaanid tüüblitega põrand kinnitada, siis makro all on hea, et lohku ei tekiks ja liikuma ei hakkaks hiljem.
Postitatud: 14 Dets 2016, 19:14
Postitas Fortran
Need põrandaplaadid ei ole mingi arvestatava soojustakistusega ning ennekõike tekitab selline lahendus probleeme, kui et väldib neid.
Kui on tarvidus reaalse soojustuse järele, siis betoonpõranda lahenduses oleks korrektne kasutada põrandale mõeldud EPSi. Sellele siis kile, armatuur, küttekontuurid ning betoon/põrandasegu.
On iseküsimus, millist massi jagu tohib antud konstruktsioonis põrandat valada. Sellele küsimusele leidub vastus korrektses projektis. Minu isikliku arvamuse kohaselt on aga korrusmaja korteris betooni valamise ning elektripõrandakütte (?) paigaldamise mõttekus suhteliselt tagasihoidlik.
Postitatud: 26 Dets 2016, 09:43
Postitas seen
Fortran kirjutas: Minu isikliku arvamuse kohaselt on aga korrusmaja korteris betooni valamise ning elektripõrandakütte (?) paigaldamise mõttekus suhteliselt tagasihoidlik.
Miks niimoodi?
