Harjuseina soojustamine
Postitatud: 18 Nov 2016, 19:53
Sooviks targemate nõu, kuidas toimida või oleks õige? Maja on harjuseinmaja sai ostetud ja pööningu osa välja ehitatud ja ka seest soojustatud otsaviilud oli vaja sisse kolida. Tean kivimaja soojustatakse väljast, nüüd ongi plaanis väljast soojustada roovitus, tuuletõkke, distantsliist, voodrilaud. Sealt tekibki küsimus mis oleks min soojustus 10mm plus tuuletokke voodrilaud voi peaks 15mm? Palju peaks olema, et külmumis punkt kiviseina sisse ei jääks?
Tänud ette!
Re: Harjuseina soojustamine
Postitatud: 18 Nov 2016, 21:57
Külaline kirjutas:Tere!
Tänud ette!
mi: 250 sein , 350 lagi , hea 300 sein 400 lagi. ennem tee ikka kindlaks kas on harju sein , kui ei ole saad tellisvoodri ära lammutada ja paremini soojustada
Postitatud: 19 Nov 2016, 10:18
Too oma harjuseina läbilõige koos kasutatud materjalidega. Ilma kihtide paksuseta ja materjale mitte teades ei saa vastata.
Tõenäoliselt 15 cm on igal juhul piisav. See on ka soojustehniliselt sobiv suurus. Ja vaata, et tuulduv õhkvahe suletud saaks, muidu on tühi töö.
Postitatud: 19 Nov 2016, 17:23
Sein seest välja põrandapapp, servatudlaud, saepuru, telliskivi ja pitskrohv esimesel korrusel. otsaviilud ehk teisel korrusel sai kuni telliseni puhtaksroogitud ja näeb välja seest välja, kips, roovitus, armeeritudpapp, tselluvill, telliskivi, pitskrohv.
Postitatud: 20 Nov 2016, 09:59
Kui oled kindel, et õhuvahe pole - saepuru vastu kivi siis võid ka 10 cm soojustada, mida ma siiski ei soovitaks.
Pane ikka 15 cm, siis ei pea kooliraha maksma.
Postitatud: 21 Nov 2016, 19:30
Esimesel korrusel ole seina lahti võtnud. Teisel korrusel otsaviiludel maha lammutasin ei ole õhuvahet olnud saeburu otse telliskivi vastus.
Postitatud: 21 Nov 2016, 20:53
Postitas onuremus
Harju seina puhul on kõige mõistlikum visata seest kogu puit ja saepuru välja,tugipostide vahed laduda kinni 100 mm aerocki või fibo plokiga,välja soojustus min 150mm
Postitatud: 21 Nov 2016, 22:16
Postitas keemik
See on ikka päris tõsine ettevõtmine. Ise paigaldasin puitlaast plaadi ja kipsi, millega sain seinad sirgeks. Väljapoole 150 mm vahtplasti.
Postitatud: 28 Nov 2016, 21:20
Mis see fibo või aeroci paneku mõte on sina sirksuse, harjuseina tugevdamine või mingi muu põhjus ?
Postitatud: 28 Nov 2016, 21:24
Külaline kirjutas:Mis see fibo või aeroci paneku mõte on seina sirksuse jaoks, harjuseina tugevdamine või mingi muu põhjus ?
Postitatud: 28 Nov 2016, 22:01
Postitas onuremus
Teatavasti kivi sein salvestab endasse soojust , kui see kivi sein on aga kahe soojustus kihi vahel siis toimib ta pigem külma sillana,loomulikult tugevdab see ka konstruktsiooni
Postitatud: 12 Dets 2016, 22:19
Küsiks siis edasi. mis oleks väljapoole soojustuseks parim ja kuidas panna? Plaan 15cm soojusutus, tuuletõkke voodrilaud. Mis oleks kõige õigem panna soojustuseks vill, tselluvill, peno või soovitaksite ültse midad kolmandat neljandat? Villa paneku suhtes soovitati panna kolm viiest kihti. Esimene vertikaalis, teine horisontaalselt ja kolmas uuesti vertikaalselt, siis teki kuskilt lahtist kohta Kas õigustab ara teen omale sellega rohkem tööd kui asi väärt? Või on paremaid lahendusi varjante?
Postitatud: 12 Dets 2016, 23:48
Külaline kirjutas:Küsiks siis edasi. mis oleks väljapoole soojustuseks parim ja kuidas panna? Plaan 15cm soojusutus, tuuletõkke voodrilaud. Mis oleks kõige õigem panna soojustuseks vill, tselluvill, peno või soovitaksite ültse midad kolmandat neljandat? Villa paneku suhtes soovitati panna kolm viiest kihti. Esimene vertikaalis, teine horisontaalselt ja kolmas uuesti vertikaalselt, siis teki kuskilt lahtist kohta Kas õigustab ara teen omale sellega rohkem tööd kui asi väärt? Või on paremaid lahendusi varjante?
15cm -ga teed niiehknaa tühja tööd , ilmselt ei ole läbi mõeldud ka kuidas soojustuskihid: lagi, sein, katuslagi vms omavahel ühendatakse jne mis muudab ka paksema kihi puhul töö mõttetuks
Postitatud: 13 Dets 2016, 08:50
Väljapoole kiviseinale kinnitamiseks kas kleebid vahtplasti otse seinale, pärast krohvid või teed kakrkassi (kas 5 ja 10 mm risti või siis nurkadega 15 cm), vahel vill, peale tuuletõke, distantsliist ja fassaadikate.
Viimane lahendus on nati kallim aga paljud ei saa sirgelt vahtplasti seinale kleepimisega hakkama.
Postitatud: 14 Dets 2016, 11:52
Postitas keemik
Mul on nüüd võrdlusmaterja ka olemas eelmise aasta talvega. Soojustus lõpetatud, aga viimistluskrohv jääb tulevasse aastasse, kuna fassaadi teinud firma on täielik kari idioote.
Sooja peab paremini, aga vahe ei ole ülisuur. Ütleks, et nii 15% on energiakulu väiksem. Ja eks arvutus seda Excelis ka näitas. Palju läheb sooja kaduma vendiga (hetkel freshklapid ja väljatõmme läbi korstnalõõri) ning aknad on ka kahekordsed paketid. Laepealsele tahaks saada 15 cm puhurvilla kunagi juurde.
On teatud kohad, kuhu enam soojustama ei pääse, näiteks räästad jms, sest katus on eelmise omaniku poolt vahetatud juba. Aknaid ka ei plaani kolmekordse paketi vastu vahetada, suht viisakad Plasto aknad samuti eelmise omaniku kingitus.
