vahelae tugevdamine
Postitatud: 14 Nov 2016, 16:02
Postitas haggitu
Oskab keegi teadjam nõu anda, kuidas muuta teise korruse põrand vähem "läbi vetruvamaks"? Hetkel on alt laest üles järgmised materjalid : 8mm OSB, 195x45 lae talad 400 sammuga, 22mm OSB sulunditega. Lae sille on kuskil 5m.
Kas aitaks see, kui panna maha veel risti olemas olevale 22mm OSB le sama või natuke õhem plaat?
Re: vahelae tugevdamine
Postitatud: 14 Nov 2016, 17:59
Postitas rein113
Kas alla, silde keskele ühte toekat tala ei saa panna?
Postitatud: 14 Nov 2016, 18:15
Postitas Rabarebane
vt. viewtopic.php?t=46119
Üldiselt jah, leia viis silde vähendamiseks.
Postitatud: 14 Nov 2016, 18:29
Postitas haggitu
Tegemist on palkmajaga. Ruumid kus on "läbi vajumine" on köök ja elutuba. Kui panna mingi tala silde väendamiseks, siis on vaja ka posti sinna alla, ning selle tala kinnitusegagi tekiks probleeme :scratch:
Postitatud: 14 Nov 2016, 20:14
Postitas Novot
haggitu kirjutas:Tegemist on palkmajaga. Ruumid kus on "läbi vajumine" on köök ja elutuba. Kui panna mingi tala silde väendamiseks, siis on vaja ka posti sinna alla, ning selle tala kinnitusegagi tekiks probleeme :scratch:
Ilmselge, et kui alla panekuga on probleeme siis pane olemasolevatele taladele lisaks oletatavalt projekti järgi 200 x 75mm või 200 x 100mm talad. Siis peaks probleem kaduma. Kui leiad, et juurde panna on keerulisem, kui alla panna siis pane alla üks tala serviti jooksma ja paar posti seda toetama. Midagi pole teha, kui valel ajal avastad puuduse.
