kipsile puit või metallkarkass?
Postitatud: 13 Nov 2016, 18:56
Postitas kolm_õuna
Niisiis, kumb oleks mõttekam? Kellelgi on kogemusi, kui palju puit mängima hakkab pärast? Plaanis on kips tõmmata pärast pahtli ja värvi alla, tapeeti kasutan suht vähe. Maja ise on vana palkmaja ja tegemist eluruumidega.
Re: kipsile puit või metallkarkass?
Postitatud: 13 Nov 2016, 20:38
Kahekordne kipsplaat maandab vuukides prao tekkimise riske.
Postitatud: 13 Nov 2016, 22:30
Postitas kolm_õuna
ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
Postitatud: 14 Nov 2016, 06:57
kolm_õuna kirjutas:ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
No siis kindlasti metallkarkass. Saaks ka "kertopuust"(ei tea eestikeelset vastet, aga liimitud vineerispoonidest), aga seda sa vist ei raatsi osta oma hinna poolest.
Postitatud: 17 Apr 2017, 08:38
Postitas Erikpoiss
Kasutaks kah teemat,loodan,et ei pahandata...
Siseseinale tulevad uksed,kui kasutan osb-d ja kipsplaati siis kas on olemas "õige" laiusega ukselenge(standardmõõt?) ,et pärast saaks seina ja ukselengi vahe katta vaid ukse piirdeliistuga?
Ise vastan:
Leidsin 125mm leng. 66 karkass,2x15 osb,2x13 kips võrdub 122mm.
Postitatud: 17 Apr 2017, 16:32
Ühele poole võid panna 18 mm osb kui nii mm vaja ajada.
Postitatud: 17 Apr 2017, 16:49
Postitas Erikpoiss
Kui leian veel kohta 18mm-sele siis saab ostetud ja teeb nii ;-)
Postitatud: 17 Apr 2017, 17:57
Postitas fgh
Ja kui leng kitsam, siis olemas liistud, mis on täisnurga all, et vahe katta.
Postitatud: 17 Apr 2017, 18:11
Postitas Erikpoiss
Ok,linki ei viitsi konkreetsetele isenditele visata,et oleks nagu pilt ees või nii....
