1. leht 2-st
Peakaitse põleb läbi
Postitatud: 09 Nov 2016, 21:40
Postitas ChristosX
Vahetasin vanas palkmajas välja kogu elektrijuhtmestiku, lülitid ja pistikupesad. Üldkaabel ja pistikute kaablid sai 3x2.5mm2. valgustuse oma 3x1.5mm2. pandud. Elektrivärgiga ma enne küll tegemist ei ole teinud, aga kõik sain omast arust toimima nii nagu peab. Jama tekkis aga paar päeva hiljem kui ühendasin järgi suurema voolutarbimisega seadme/d - konkreetselt näiteks pesumasina. Pesumasina töötades põletab veidi aja pärast läbi peakaitsme. Automaatkaitset välja ei löö. Tellisin elektrilevist plommieemaldamise ja asendasin kaitsme uuega, aga ikka sama jama, suuremal koormusel põletab peakaitsme läbi. Hetkel kasutan parandatud kaitset, kuhu lisasin veel teise peenikese traadikiu, aga suuremal koormusel on ka see läbi põlenud. Varem, enne uue voolumõõtja paigaldamist (see vahetati uhiuue vastu paar kuud tagasi) sellist jama polnud, v.a lühise korral - siis loomulikult põletas läbi ühe voolumõõtjas oleva ise vahetatava kaitsme.
Hetkel teeb asi nõutuks, sest ei oska arvata, kas on viga minu paigaldatud juhtmestikus või voolumõõtjas. Ise kahtlustan pigem viimast varianti, sest olen oma töö üle kontrollinud ja mingeid vigu nagu ei leia...???
Oskab äkki keegi peale elektriku tellimise soovituse mingi muu nõuandega kasuks olla ?
Re: Peakaitse põleb läbi
Postitatud: 09 Nov 2016, 21:47
Postitas A.S.
On võimalus (võib olla, aga ei pea olema), et kaitsepesa on defektne, halb kontakt tekitab kuumust, kaitse põlebki läbi. Selle kaitsepesa vahetamise asemel paigalda parem sulavkaitse asemele kaitselüliti.
Aga elektrik saaks kohapeal vaadata, milles probleem. Elektrikku kutsuda ei taha, pead suvaliste foorumi oletustega piirduma.
Postitatud: 09 Nov 2016, 21:53
Postitas Küülaline
Mitme amprine see kaitse on, mis läbi põleb?
Postitatud: 09 Nov 2016, 21:55
Postitas ChristosX
Küülaline kirjutas:Mitme amprine see kaitse on, mis läbi põleb?
Kaitsme katte peale on kirjutatud 25A
Postitatud: 09 Nov 2016, 21:57
Postitas Küülaline
Katte peale võib mistahes kirjutatud olla. Selle keeratava korgi südamiku otsas on nimivool kirjas.
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:02
Postitas ChristosX
Küülaline kirjutas:Katte peale võib mistahes kirjutatud olla. Selle keeratava korgi südamiku otsas on nimivool kirjas.
Sama - 25A
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:14
Postitas Küülaline
Kui neid korke on ainult üks, st ühefaasiline ühendus on majas, siis peab see läbi põlema, kui koormus läheneb 6 kW.
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:15
Postitas ChristosX
A.S. kirjutas:On võimalus (võib olla, aga ei pea olema), et kaitsepesa on defektne, halb kontakt tekitab kuumust, kaitse põlebki läbi. Selle kaitsepesa vahetamise asemel paigalda parem sulavkaitse asemele kaitselüliti.
Plommieemalduse käigus mainis elektrik, et nii ei tohiks küll olla, muud ei midagi.
Aga nädala pärast tullakse plomme tagasi panema ja kui ise probleemile jälile pole saanud, eks siis lasen neil asi selgeks teha.
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:18
Postitas ChristosX
Küülaline kirjutas:Kui neid korke on ainult üks, st ühefaasiline ühendus on majas, siis peab see läbi põlema, kui koormus läheneb 6 kW.
Majas on ühefaasiline ühendus, üks peakork ja elektrikilbil kaks automaatlülitit (varem olid tavalised korkkaitsmed).
Ei saanud täpselt aru, milline kaitse peab siis läbi põlema... peakaitse?
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:30
Postitas ChristosX
Kas võib olla võimalus, et voolumõõtja vahetusega mingitele standarditele viidates soovib/loodab elektrifirma nt. suuremat ampritasu saada vms ?
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:35
Postitas A.S.
Mingit vandenõuteooriat pole küll mõtet aretada, et ürita keegi sind ampreid juurde ostma meelitada.
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:42
Postitas Küülaline
ChristosX kirjutas:milline kaitse peab siis läbi põlema... peakaitse?
Peakaitse jah, sellepärast et 25A x 230V = 5750W
Pesumasin on vee soojendamise ajal 2,2 kW, kui samal ajal elektriboiler ka 2,4 kW näiteks ja külmkapp 0,8 kW, ega siis valgusele ja telekatele raadiotele väga palju üle ei jäägi.
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:53
Postitas ChristosX
Sel juhul kahtlustan siiski eelmainitud "vandenõuteooriat". Varasemalt selline probleem puudus täielikult, kuigi korraga on aegajalt kasutusel peale kodumasinate veel nt. survepesur ja tolmuimeja.
Aga kaitsme läbipõlemise eel jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
...parandage mind kui valet näitu jälgisin
Postitatud: 09 Nov 2016, 22:59
Postitas A.S.
ChristosX kirjutas:...pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Nii väikest voolu mina küll ei usu, aga võimatu see loomulikult ei ole.
Kui vool jääb sinu arust alla 25A, aga 25A kaitse siiski läbi põleb, siis on probleem konkreetses kaitses.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:00
Postitas dumbuser
Kipub vist ikka sinna "ise tehtud odavalt saadud" lahenduse kanti, mille puhul tuleb nüüd kogu selle asja töölesaamiseks ikkagi veelkord mingile tegelasele maksta, kes päriselt ka aru saab mida teeb. Vähemalt hea, et kaitse maha põleb aga mitte mõni jupike traati koos majaga. Traatide lisamine ja kaitsmete lappimine aga näitab, et sa vähemalt pingutad selles maja põletamise suunas.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:03
Jälle noobid elektri kallale saanud.
Kas paigaldatud süsteemi megeriga kontrollisid üle?
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:05
Postitas Küülaline
ChristosX kirjutas:jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Kas uue arvesti pealt saab voolutugevuse näitu näha? 3 A on küll ainult 700 W, muu tarbimine oli ju ka taga?
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:09
Ise oma tarkusest tegemine + hilisem spetsialisti kontrollimine ja ümber tegemine reeglina maksab rohkem kui kohe lasta spetsialistil teha.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:11
Postitas ChristosX
Küülaline kirjutas:ChristosX kirjutas:jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Uue arvesti pealt saab jah igasugu näitusid näha.
Muud tarbimist hetkel, remondi käigus väga vähe taga - ainult kaks külmikut, vastpaigaldatud LED tuled ühes ruumis, televiisor ja kui ka pesumasin, siis seda on hetkel juba liiast.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:13
Postitas ChristosX
Külaline kirjutas:Ise oma tarkusest tegemine + hilisem spetsialisti kontrollimine ja ümber tegemine reeglina maksab rohkem kui kohe lasta spetsialistil teha.
Õnneks on mul hetkel veel laepaneelid harukarpide juures paigaldamata ja ligipääs suhteliselt hea.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:15
Postitas ChristosX
Külaline kirjutas:Jälle noobid elektri kallale saanud.
Ei. Kui vaid teaks, mis loom see meger üldse ongi.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:18
Postitas Küülaline
Nojah, aga selge on see, et kui vool on 3,1 A, siis 25 A kaitse läbi põleda ei saa, ka mitte energiafirma vandenõu korral.
Postitas A.S.
No probleem võib ju olla ka näiteks pesumasina küttekehas, läheb kuumaks, tekib lühis. Või mingil põhjusel tekib lühis kusagil mujal. Igasugu huvitavaid teooriaid võib välja mõelda, aga reaalsus on selline, et tegeliku põhjuse võib sulle öelda siiski vaid mõõteriistadega inimene, on selleks inimeseks siis elektrik või kesiganes.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:26
Postitas ChristosX
Aga tänud praeguseks! Teist kõigist oli mulle tublisti abi.
Süsteemi lasen spetsialistil ikka üle vaadata ja hiljemalt kahe nädala jooksul annan siin teada.
Head ööd!
Postitatud: 10 Nov 2016, 08:42
Postitas saatusetahe
Vaheta kindlasti peakaitse kaitselülitiks ja sisestuskaabel vaheta ka ära-ilmselt see on sul ajast ja arust.
