ELEKTRIKÜTE KORTERIS
Postitatud: 24 Jaan 2005, 20:59
Postitas Merike
Palun asjatundjatelt nõu: kas ilma igasuguse kütteta korterisse on kasulikum osta (kallimad, mitte päris odavad) konvektorid või õliradiaatorid ? Mis hajutab soojust rohkem, on rahakotile kasulikum ja tervisele ohutum ?
<BR>Aitäh vastajatele !
>>> elektriküte korteris >>>
Postitatud: 24 Jaan 2005, 21:10
Postitas Merike
Vaatasin <a href="http://www.ehituseabc.ee" target="_blank">www.ehituseabc.ee</a> - elektrikaubad - konvektorid, elektriradiaatorid - valik on ka nii suur, et ei saa aru, kas hinnad on võimsuse või firma või millegi muu järgi ?
Postitatud: 24 Jaan 2005, 22:26
Postitas kotermann
Raha, mis küttele kulub, sõltub eelkõige korteri soojakadudest, s. o, piirete (seinad, lagi, uksed-aknad) soojapüsivusest.
<BR>
<BR>Elektrienergia hulk, mis kütteks kulutate, ei sõltu eriti kasutatavate radiaatorite või konvektorite tüübist. Kui soojakaod teatud välistemperatuuri ja tuulega on inäiteks 2 kWh tunnis, siis tuleb see ka sama võimsuse lisamisega kompenseerida.
<BR>
<BR>Konvektorite hind sõltub üsna palju sellest, millised regulaatorid neil küljes on. Kõige tavalisemate bimetallregulaatoritega on odavamad. Konvektorid jaotatakse veel pinna maksimumtemperatuuri järgi. Nn. "lapsesõbralikud" on maksimaalselt 60 kraadise pinnatemperatuuriga ning maksavad rohkem.
<BR>
<BR>Üldiselt kipuvad konvektorid õhku liialt kuumutama, seetõttu, kui mul selline vajadus oleks, eelistaksin õliradiaatoreid, kuigi need on üldiselt kallimad.
<BR>
<BR>Vähemalt osadel elektrooniliste regulaatoritega konvektoritel on vastava juhtmesoone lisamisel toitejuhistikku võimalik valida taimeri abil säästureziim, alandades ruumide temperatuuri näiteks öösel või sel ajal, kui kedagi kodus pole, 2 kraadi võrra.
<BR>
Postitatud: 25 Jaan 2005, 01:52
Postitas rein
Kindlalt on parem õliradiaator, kuna see ei kärsata õhku
